Программа Renault DDT2000 4.0.9.2 (с патчем) + Базы Renault DDT2000 Base 02.2021 скачать бесплатно
  • Автор темы Автор темы Aleksey-MS
ссылка не рабочая((( блин
Не рабочая ссылка :(
Доброго времени суток, можно ссылочку, пожалуйста)
Ссылка обновлена
что то активацию не получается сделать
Коллеги, всем привет. Решил попробовать эту программу для разнообразия, возникли проблемы с патчем. Ставил и на 7ку, и на 10ку, сама программа устанавливается нормально, подменяю библиотеки, запускаю, работает окно регистрации. Запускаю патч, выскакивает ошибка Net framwork 0x80004002? невозможно привести Com-объект типа "System._ComObject" к интерфейсному типу ",меобс ос ьсалишреваз яицареп0." При этом, патч запускается без ошибок до первого запуска программы.
Из абракадабры видно, что с кодовой страницей видимо проблемы. Как пофиксить, кто-нибудь сталкивался?
Сам спросил, сам отвечаю. В закачке версия 4.0.9.2, а патч от 4.0.9.1. С ней не работает. Скачал 4.0.9.1 и пропатчилась без проблем.
И еще, кому интересно, из PassThrue заработал только с DiaLink, он единственный, кто использует Com-port. При этом, обязательно его указать как Com1, а в настройках j2534 установить его в приоритете. Пробовал с SM2, Op2. Еще видит как порт Elm327 заточенный под forscan, но как работать с переключателем MS - HS не разбирался.
А базы из закачки в шапке подходят, или можно найти в свободном доступе
Всем привет. Ребята помогите кто ни будь. Установил DDT2000 Заменил файлы Dlls, дальше по инструкции; запустить генератор ключей. А где этот генератор я не могу его найти. Дальше пишется:
при запуске он автоматически сгенерирует запрос
(вы всегда можете вставить тот, который вам нужен, если необходимо). Что значит тот который вам нужен. Спасибо большое кто поможет.
И ещё: Что делать с файлом DDT2000_License_Tool_v4x ?
