Прописка аккумулятора Ауди А8 2005
nikolay050
Подскажите кто знает
Через 61 модуль пытаюсь прописать новый аккум, но выходит такая ошибка,117945.jpg что может быть?
Оригинальный ставите аккумулятор?
Если нет то и смысла нет
Через одис пропишите. 10 минут и готово
А почему через 61 модуль? Это что такое?
0061 блок. Он же блок управления акб на этих транспортных средствах.
Блок тут отдельный нежели в более свежих где акб гетевей в 0019 управляет
Что за адаптер используете
Лаунч х431. Решил сделать кодировку Абс,блок ремонтировали и в интернете вычитал что бывает слетают кодировки. Аккумулятор меняли,стоит не оригинальный,кодировка стоит на 105А а сам акб на 95. Суть проблемы:ошибка 00003 в блоке АБС, не стираемая, также в
эбу мотора периодически появляется ошибка по клемме 30, иногда клинит руль при повороте направо и обратно. Хозяин машины сказал что прошлые мастера что говорили про датчик G85,но точно не знает, я так понял что его нужно адаптировать т.к они снимали на ребилд рулевую рейку и не откалибровали датчик. В вагах ковыряюсь можно сказать впервые, поэтому не могу понять откуда ноги растут у этих ошибок
Обозначение модуля АКБ, у меня в лаунче так обозначается, и насколько знаю в Васе\VCDS тоже самое,только ваг шнурка у меня нету к сожалению. Подойдет ли для этого Кдкан шнурок например или Галетто 1260,есть сканматик но он с Васей не работает насколько мне известно. В Вагах начинающий поэтому строго прошу не судить за незнание тонкостей
00003 в блоке АБС, говорили про датчик G85
Так кодировки слетели по факту? Восстанавливайте,
Аккумулятор меняли
Пренбречь, можно не прописывать в вашем случае
Это хорошо, можно поставить одис, если лаунчем не выйдет
Если есть сканматик. И проблема в кодировках абс и адаптациях рейки то могу сделать и абс и рейку прошить под нужный слфт. И акб
Но тут проблема не в акб
Не могу утверждать что именно в кодировках и адаптациях, что можно сделать для того чтобы можно было приговорить именно калибровки или адаптации? Некие тесты или может проверки, или может вам скинуть инфу считанную с блока, актуальные кодировки или тому подобное чтобы понимать примерно в этом ли проблема
Скрины ошибок.
