Прошивка dq200mqb 0CW ошибки ABS
  • Автор темы Автор темы max1244
max1244
Доброго времени, прошил DSG, ошибки потухли, софт 2688кб, но через пару часов опять появились, блок АБС не выходил на связь пока не отк/вкл АКБ, поставил сток 2560кб и с ним все норм, калибровщик сделал тюн на основе этого софта 2560кб, записал и опять тоже самое. В чем может быть проблема? Моторник тоже прошивал, но на стоке АКПП все хорошо. Куда копать? 🤷 Думал, что ошибка в размере прошивки.
Может быть
Во вторых какие ошибки у вас есть?
В чем вообще проблема?
вы не верный софт записали?
Скорее всего отлом эти коробки пишет нормально проверено
Залейте сток и откалибруйте нормально прошивку
Проблема оказалась в софте моторника, а я упёрся в АКПП, по которой ошибок вообще нет, залил сток ДВС, полет нормальный
