Прошивка КАМАЗ Cummins
Евгений ДМ
Прошил КАМАЗ, вот этой прошивкой FX80023.3 тюн. Но камаз как не ехал так и не едет. Может есть другая прошивка для данного блока?
    346 КБ · Просмотры: 48
По индентам стояла такая.
Шильдик блока смотрите. Там номер софта есть.
А, лучше по серийнику мотора посмотреть
Мочевины обычно душат двигателя на них.Она отключена в тюнинге?
Да прошивка вообще хорошая, обкатана. К ней вопросов не. Он купил камаз недавно. И сразу он не ехал. Буду софт смотреть по эбу. Но вроде с софтом все гуд. Потом по датчикам пойду.
Ну сначала фильтра,все причём.Потом уже диагностику датчиковой аппаратуры.Ну и железо,турбина там, ещё что-то по железу.Отпишитесь что найдете.Может там уже двигатель устал,раз сразу не ехал. Пробег крутанули и всё
Барон,
Турбина сухая, кулер и патрубки целые, масло не ест. Фильтра все меняные.
Ребята а кто нибудь в курсе от чего возникает ошибка перегрев актуатора ткр на 740 двигателе евро 3 блок bosh ms 6.1? Разве актуатор имеет датчик температуры? Или сканматик не правильно трактует какую то ошибку?
Возможно повышеное сопротивление в трубках подвода ОЖ к ткр.
Разве рубина на 740 двигателе не маслом охлаждается? Или о каких трубках речь идёт?
Нет это возможная причина по этой ошибке из справочника по ошибкам, направление так сказать,а дальше думать вам если вы диагност.По какому датчику ЭБУ зафиксировал перегрев,выстраивать возможный алгоритм действий только вам.
Я понял вас спасибо за ответ.
Если актуатор имеет электронную плату и тепловой контакт с турбонагнететелем, то обязательно должен охлаждаться ОЖ, и иметь возможность контролировать температуру этой внутренней электроники датчиком. Температуру ОГ можете посмотреть Сканматиком, а рабочую температуру электронных компонентов в справочниках.
MS6.1 это не каменсс. А так смотри давление наддува. Прошивки для этого мотора разной мощности. За генератором табличка:740. 280 или ....... это мощность двс. То что турбина сухая не говорит что надувает нужное давление
