Прошивка под евро 2 Bosch ME 17.9.7 УАЗ ПАТРИОТ 2011 е-дроссель самостоятельно, с чего начать?
Serg141186
Доброго времени суток форумчане, владею УАЗ Патриотом евро 3 2011г. Bosch ME 17.9.7, е-дроссель и ДМРВ, хочу самостоятельно чипануть под евро 2 и перейти на ДАД, с чего начать, какое оборудование приобрести, какими программами пользоваться? Заранее благодарен.
купи адаптер J2534 загрузчик либо комбик либо пцм. закажи прошивку и прошьешь
Если курочить блок (со вскрытием), то самое бюджетное Alex Flasher без ключа через модуль Tricore в BSL. Далее чуть дороже без разбора блока, PCM 67 in1+Scanmatik2 pro через 71-ый модуль (возможно придется дорабатывать кабель). Далее еще дороже Combiloader и Chiploader 2, и Openbox (всё оригинал). Выбирайте что вам по карману. Плюс еще нужен будет J2534 адаптер, а в случае с Combiloader только Dialink или Scanmatic 2.
Еще под ДАД надо будет скорее всего менять ЭБУ на МЕ17.9.71 евро 4
Благодарю за информацию.
Новый эбу под дад тысяч 12 + J2534 адаптер (китайский openport 2.0) еще 2000р. ну и программу если Алекс то можно бесплатно найти итого 14000р. +\- и это не считая стоимости прошивки (файла).
Диалинк или сканматик 2 подержуют этот протокол.
А Combiloader их вообще шьёт на ура с этими адаптерами, нажимаешь кнопочку разблокировать и через розетку потом шьёшь какую хочешь прошивку, только денег это всё не хило стоит.
Да тульский их шлепает без проблем и без разбора, купил скан мастер Кан и открывай лицензии какие надо и недорого
есть бесплатный Флейшер 17.9.7
Только вы забыли что он работает с мозгами от ВАЗ и с Уазовскими скорее всего ничего не выйдет, тем более человек хочет перейти на ДАД.
Ага что то прочитал сперва между строк, не увидел сразу что это бобик
Под дад егаз от хантера 17.9.71льешь и все
1337 софт вроде в конце
Новый эбу стоит 50тыс.р,я пару дней сжег новый с коробки
    1,2 МБ · Просмотры: 71
    806 КБ · Просмотры: 72
Видимо он такой Ори был раз сгорел-красивая упаковка-это как блеск для сороки
Он не такой,покупка за мой счет была второго эбу,провода на дк2 сплавились и пяти вольтовка отвалилась,дырка в плате,сгорел родной блок я поменял мап за 3300р и дроссель за 17р и новый эбу за 50р и он сгорел за 3мин,потом кз устранил по дк2 и поставил новый блок
