Прошивки для разных флешеров разные?
scanerom
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Есть у меня к примеру прошивка со складчины, ее можно записать любым флешером? Или она под какой то определенный, например для pcm, а для bitbox или комбик она не подходит?
Вот это мне не понятно.
P.S я понимаю что лучше со складки не заливать, а лучше заказать у колибровщика.
Но этот вопрос меня очень волнует.
да разные могут быть
Открываем в хекс и сравниваем считанные,сток и мод если похоже то ставим свечку за упокой эбу и заказываем молитву , только потом нажимаем записать
Если все заехали то 50%что авто запустится и даже возможно не будет ошок по диагностики
С одной машины считайте разными загрузчиками и сравните. Посмотрите сам размер, формат. И всё станет понятно.
Это лучший способ понять всю эту кухню.
А так обычно одинаково. Могут быть отличия, но хороший загрузчик не даст залить неподходящее.
Может и залить! Примите меры осторожности, которые я рекомендую в своём бесплатном курсе по ЧИП-тюнингу.
Всем огромное спасибо
Даже контрольные суммы разные загрузчики считают по разному.
Просто я недавно на этом попал в неприятную историю!
Саму историю долго описывать. Прислали прошивку с пересчитанной КС.
Записали. Через день машина не завелась. Проверил, в прошивке изменений
нет. Переписал eeprom. Через день снова машина не завелась...
Проблема решилась когда загрузчик сам пересчитал КС в прошивке!
САмое интересное что даже на стоковой прошивке загрузчик "ругается" на КС!
Хотя при этом машина ездила без проблем...
Это редкость. VAG Bosch ME7.1 наверное?
VAG_EDC16U1 VW Caddy 1.6
Я первый раз на этом попался!
Думал если КС неправильно посчитана -
то двигатель не запустится и будет висеть ошибка по КС.
Никаких ошибок нет, едет отлично, только запуск
(никто не считал) может 15 - 20 раз... и всё.
