Проверить прошивку крафтер
Oleg_DOKA_D
Ребят прошу помощи. История такая. Крафтер 2,5 Дизель, ошибок нет, но есть странное поведение машины. Плохая тяга, больше 80 хрен разгонишь, давление в 1350 бар давит и глохнет, и опять же ошибок нет. Хозяин машины говорит что не прошивал машину и прошлый как я понял ( перекуп) тоже говорит что не шил. Почему тогда ошибки по ограничению давления нет не могу понять. Сегодня слил прошивку кессом прошу глянуть, может что то с прошивкой не так.
  • ID.txt
    144 байт · Просмотры: 13
  • KRAFTER_R5_2.zip
    70,9 КБ · Просмотры: 14
Это не сток
А где можно сток приобрести?
У меня есть, но не под кесс. Можно на этом файле убрать тюнинг, и ошибки вернуть затёртые. Какие именно отключены сейчас не скажу, нужно софт смотреть детальней
у меня кроме кесса нет чем залить его,
Если у кого то есть сток под кесс, могу купить за разумные $
Есть тоже Крафтер на обслуживании, проблема один в один.
У меня Крафтер где то в подвале прошили, после удаления сажевого, я тоже предложил им слить прошивку, пока думают. Бюджетники.
У меня проще, хозяину в данный момент машина нужна. Вот он и суетится, и меня просит поскорее разобраться
Добрый вечер. Файл не сток. Присутствует тюн+отключен сажевый свитчем+по егр прибиты только ошибки. Вот ваш сток, проверяйте.
  • KRAFTER_R5_2.5[ori].bin.zip
    67,8 КБ · Просмотры: 7
  • VW_crafter_2.5TDI_edc16_503936_ori_KESS_CS-OK.bin
    2 МБ · Просмотры: 3
так ты скажи сколько надо
вот с подсчетом контрольной суммы
  • WinOLS (VW Crafter (Оригинал) - 503936)_CS-OK.bin
    2 МБ · Просмотры: 3
Все понял, спасибо.
А, у него случаем не пьезо форсунки? С обратной с клапанам давления?
Если да то проверьте не сливает ли обратка с форс, там должен быть подпор в 10 бар
Форсунки с подпором, форсы после ремонта. Давление на холостом не прыгает ( в допуске 5-10бар)
