Рабочая программа для MPPS V18 Скачать программу
Подскажите, как залить в MPPS 18 обновление датабазы, интересует работа с блоками ПСА МЕ 7.4.4 и МЕ 7.4.5 бензин 1,6.
версия проги 18.12.3.8.
в ней практически все дизеля EDC.
Кнопка заливки датабазы есть в меню.
Где её взять/скачать? Поможет ли, добавит блоки в выбор?
Добрый вечер, с японии пришел мотоцикл бмв р1200ст, при ускорении слышна детонация, смесь бедная, при диагностике мотоскан пишет прошивка блока управления двигателем неизвестная, когда прошивки других блоков определяются, ( блок DME Bosch ME9.2 BMS-K) как можно востановить заводскую прошивку? Какой адаптер использовать и по? Где взять заводскую прошивку?
Приветствую. Кто-то подскажет, нахрена кнопка нужна на шнурке к MPPSке? В описании к прибору на китайском сайте не нашёл.
Прозвонки нет?
подает питание на краснык провода.
Возможно... Сейчас вычитывал Marelli IAW 5SF3 там используется два плюса - вычиталось без нажатия на кнопку. Надо бы с мультиметром поупражняться.))
Здравствуйте и всех с праздниками.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. При чтении Lend Rover Discovery появляется надпись "неправильный ключ доступа".
Эта надпись появляется не только с программой, которая расположена в этой теме, а также с с программами из других источников и виндовс других версий.
Возможности проверить на других автомобилях не представилась возможность.
Может быть потому, что у вас в авто стоит блок EDC17CP42, а вы его пытаетесь читать как EDC16CP39
Среди других блоков есть EDC17* пытался прочитать им при этом читается только вин и появляется такая же надпись.
Пароль архива 12345
Сборник распиновок для MPPS
+ Ещё один сборник распиновок в прикреплённом
привет какой из них пользоваться на какую нажимать когда к машине подключился
ого... смотря какая машина
настоятельно рекомендую прожде чем шить - хорошенько подумать о приобретении чего либо для восстановления блока в случае неудачной прошивке ммпс .
opel omega b rest. опиши кратко от каких машин зависит выбор одного из 3 программ этих.
как бы не по марке авто, по большей части, выбирается по для работы с блоком, а по блоку, который установлен в авто. Думаю, что для начала необходимо идентифицировать блок.(шильдик на блоке, либо диагностическим оборудованием посмотреть ИД)
Со сканматиком так понимаю не будет дружить ?
Поделюсь программой и видео инструкцией для прибора с кнопкой сброса MPPS21.
Чего то не хочет грузиться.
