wock
притащили логан, не запускается. Эбу ems3132 ошибок нет, при вкл зажигания отрабатывает бн, но при прокрутке не вкл. Решил проверить сигнал датчика коленвала осциллографом, сигнала нет ни на фишке датчика, ни на эбу. Датчик заменил, но все равно нет сигнала. Решил копать в сторону иммо, сделал иммо офф и машина завелась. Вопрос: Если эбу заблокирован, то он садит датчик коленвала на землю? И соответственно ничего не будет, ни форсунок, искры и бн. Сделал иммо офф и сигнал на пинах появился. Там датчик индуктивный, по любому импульсы какие нибудь быть должны
