Диагностика Рено Меган 3 блок акпп не выходит на связь (внезапно)
Misha
Соответственно авто не заводиться, плюсы приходят, преды все целые. Блок снял, хочу проверить на столе не могу найти распиновку - выручите если возможно..
Вот
    2,9 МБ · Просмотры: 3
какие пины нужны раз вы проверили питание?
58 и 26, это плюс , минус, и ещё один плюс в районе 20
По идее нужно понять где к лайн
Внутри - блок чистый, без окислов, следов воды не заметил
там 2 плюса . 1 минус
вот тут смотрите
При включённом зажигании , на разъём приходит два плюса, один минус
один плюс постоянный второй зажигание
вот
  • 0078_A3.pdf
    39 КБ · Просмотры: 9
провод может сгнил
там с фишки снимите каркас и по проводам увидите красный .желтый .черный
56 плюс .27 зажигание .28 минус
Блок - на связь вышел))), DElfi (AUTOCOM),- значит надо искать в проводах, вы меня сильно выручили)))
обычная их болячка
Искать по косе вверх??
