А пойдет ли он под опеля?DIS работает с к-дканю
цель использование функионала диса. Изменение параметров работы тнвд, настройка оборотов и тдЕсли просто прочитать ошибки, на Омегах, если не изменяет память, отлично работает диагностика скрепкой, ошибки точно покажет. Делал так, когда владел, было 2 штуки, только моторы х25хе.
а что есть с функционалом диса , но под опельДИс не будет работать на опеле.
ой, дис по диагностике? А импа? импой коррекции делают?\ОпКом, но то что хотите вы, проще через коррекции в прошивке сделать. Ни ДИс ни ОпКом не даст лезь туда, куда производитель не хотел бы, что бы лезли. Может лучше смотреть в сторону чип-тюнинга мотора?
И Дис и ОпКом это диагностические инструменты, и к настройке работы двигателя не имеют отношения.
Все правильно, дис может регулировать параметры ддеОпКом, но то что хотите вы, проще через коррекции в прошивке сделать. Ни ДИс ни ОпКом не даст лезь туда, куда производитель не хотел бы, что бы лезли. Может лучше смотреть в сторону чип-тюнинга мотора?
