Сборник программ для диагностики WABCO
Дайте в личку удалённый доступ
Анидеск или ассистент или амни админ
Ильнур теперь попробуй записать этот файл в модулятор, если есть ошибка в параметрировании то будет предупреждение и она будет описана
Хорошо. Сейчас пока сам продавец разбирается. Позже отпишусь
Всем добрый вечер. Дело было в винде 11. Поменял ноут с 10 виндой 64х и все заработало. С новой операционкой оказывается проблемы есть. Всем огромное спасибо за отзывчивость и помощь ?
Доброго... VCS2 подключаюсь «Автокомом», коды ошибок не расшифровывает. Ошибка 53, подскажите расшифровку? Или, может, списком кодов ошибок кто-нибудь богат?
    4,7 МБ · Просмотры: 31
Спасибо, похоже проблема с CAN'ом в розетке... По К-линии прочитал его, как VCS2, как TEBS, через разъём с боку не пробывал... Потому и расшифровки кодов нет?
Так в чем проблема, читайте как тэбс д через боковую
Добрый Вечер уважаемые знатоки! помогите советом, давненько валялись на полке два Vcs2, и оба не выходят на связь, подкидываю питание, э/м щелкают, но связи нет, пробовал и k-линию, и кан но нечего не выходит. на к-линии 5вольт постоянных.
Не верю, ли выброси свою диагностику.Ведь ни кто не обратил внимание что на 2 фото у его в красной груше 9 бар давление, при максимально допустимом 8.5 бар. Модулятор TEBS-E при током давлении не пишет ошибки а просто зажигает лампу неисправность ебс прицепа и не какая параметризация не пройдет.
Ошибка свыше 9,2 атм
Спасибо за уточнение.
А так?
    4,2 МБ · Просмотры: 39
    3,9 МБ · Просмотры: 37
Добрый день,! прделитесь пожалуйста Ebs Euro на русском, буду очень признателен)
