Scanmaster can что шьёт по обд?
У меня нормально пишет по обд и Sirius d4,d, и 3132,на шнивах чтобы не снимать bosch 797+ накидываю разъем от загрузчика,только прошивка не криптованная должна быть,крипт только в boot,газели m124 газ-бензин,mr140 тоже по обд.
Вспомнил,EMS3134 рено сандеро акпп не получилось сделать,галя без проблем сделала
Кстати ни кто им хундай Гетц не прошивал? Там же блок 7.9.7 kefico
7.9.7 Корею запишет. Приору надо к-линию в разъеме цбкэ пересылать, а он в такой жопе, что блок снять проще. Тоже русавто им и делаю. На столе подкл. В разъем блока. Софты или на заказ, или с мотормастерчип. Контрольку пряник не считает, но на русавто с указанных ресурсов они уже посчитаны. На 7.9.7 чтение только с разбором, но нафиг надо, стоки лежат бесплатно на том же чиптюнере.
Это схема кабеля который к обд подключается сканмастер Кан, так вчера разобрал свой а не хватает резистора между плюсом и l линией как заявлено у производителя….забыли допоять 🤦‍♂️
    21,9 КБ · Просмотры: 81
Там должно быть 10ком, может поэтому к ems3132 не подключился
Прошил через опенбокс и самодельный кабель
Попробую знакомому бош 7.9.7 через обд прошить, он давно проситься
Бош 797 не делает на российских вообще, плюс и на заявленных корейцах ме797 тоже ни разу не подключился
Пробовал Акцент с таким блоком, только на столе получилось без проблем, правда там снять эбу геммор целый
Renault Duster EMS3125 по OBD делал.​
EMS3132 по OBD - без проблем. На сайте производителя есть темы по всем вопросам, от доработки оборудования до порядка программирования.
EMS3132 - OBD-II
Внимание!
Универсальные кабели OBD-II выпущенные до 08.2014г. не имеют в своем составе резистора номиналом 10 кОм, установленного между выводами 1 и 2 разъема DB-15M. Для корректной работы модуля необходима его установка. Это из справки к загрузчику, там и схема есть.​
EMS3132 - OBD-II
Внимание!
Резистор стоял но не рабочий! Завтра куплю поменяю
