ScanMaster CAN поддержка 74.9 и 74.8
  • Автор темы Автор темы FFByte
через разём эбу
Всем привет! Кто то делал такой блок сканмастером?
Сканмастер всё делает, читать нужно инструкцию можно даже несколько раз
andrish​
Вы Именно Газель делали?
Не делал, у меня Сканмастер и всё что делал, веё чётко, но без инструкции там ноль успеха. Газель или какой другой авто не имеет значения - блок на столе подключается, нужно только правильно и надёжно подключить и считывать всё что считывается на всякий случай.
Всем доброго времени. Коллега на работе получил новую газель, говорит не едет от слова совсем. Блок м74.9 Решил считать прошивку и поправить в редакторе MasterEditPro, так как модуль для этих блоков купил и ранее шил ниву и гранту. Считывал родное и поправив зашивал обратно ScanMasterом.
Но тут фокус не удался - не подключаеться тульский к этому блоку, прога виснет и всё.
Напругу менял от 11.5v до 14v, комп перезагружал, ставил сопротивление 120 Ом на каншину. Толку нет. На чиптюнере прочитал что в настоящее время данный блок
м74.9 ГАЗ "нечитаем" и проц у него закрыт. Както так.
Он их пишет но не читает скан мастер поддержка обещает в скором времени
Подниму вопрос
Как успехи с прошивкой данных блоков Пряником?
Всем доброго времени суток. Перерыл яндексогугл весь, но так и не нашел как убедить сканмастер работать с данным модулем и файлами в 2мб. Hex редактор поможет? Если да то какие адреса можно сносить? если нет, ну что-ж, будем лицензию на редактор брать...
Да никакой загрузчик насколько я знаю ещё не работает с газовским м74.9
Отвечу сам себе. С адреса 000FFFF0 и до конца файла можно смело сносить и из 2мб получим 1мб. М74.9 i865bb02. Всем спасибо
  • Лайк(+1)
Реакции: fil
Пока эти блоки не шьються. Сам езжу за рулем такого агрегата с таким эбу.просто ужас тупее машин не встречал))). За то другим прошиваю а себе не могу парадокс))).
Всем доброго дня! Вчера не удалось прошить Ларгус прошивкой Челябы I865LB52. Блок М74.9. Связался с Константином,он мне сказал,чтобы я обратился в тех поддержку. Кто нибудь шил М74.9 на Ларгусе с этим идентификатором?
Скан мастер обновляли
Я им делал такие блоки
