Goldic
На крайней версии запись прошла без проблем,спасибо.На МАЗ EDC 17CV44 WP7 при записи стирает флешь, а далее затык,ошибка нет связи с эбу
Переходник сделан. Пробовал на разных. Лекция работает сканматик нет. Версия 9.85.Кто то запустил конечно же. Переходник сделали? Авто какой?
У меня сканматик 3. будет ещё французский уделю этому вопросу больше времени. Конкретно в вопросе не разбирался. Автомобиль пришёл подключился вин не считал. Подключил лекию всё норм. переходник сделан по схеме. Мне интересно у кого сразу заработало?Чтобы мне что Вам подсказать, мне нужно конкретный автомобиль, конкретный случай, модель прибора и тогда можно будет разбираться.
По данным, которые Вы предоставили могу сказать только:
- проблема в переходнике 3-11 -> 3-8
- проблема с CAN шиной 3-11 в приборе
- проблема конткретно с этой версией софта
- много еще чего еще (гадать - занятие неблагодарное).
По DiagBox поступало несколько отзывов и только один проблемный, но связан он был с прибором СМ2 (не про который) - не все блоки были видны на Partner 2016.
Ограничение программное? Или на аппаратном уровне этого не сделать? Впринципе возможно ли в будущем прикрутить HHTwin?Das - да, hhtwin - нет.
А зачем? купить китайматик и работать, ну или купить dll для см3, но китайматик будет дешевлеКак прикрутить scanmatic 3 к Mancats 2?
Этот вопрос стоит задать тому, кто делал эту сборку c Mancats2. Мы этим софтом не занимались, так что всё на свой страх и риск.Как прикрутить scanmatic 3 к Mancats 2?
Только обнаружил что, вышла версия 2.22.3. Теперь чиплодырь видит и см2про и см3. Осталось теперь проверить как работает с 31 модулем!Всем привет. Начиная с версии 2.22... Не хочет читать 31м модулем ПЦМФлэшера, блоки митсубиси, ни см2про(ори) ни см3. Только перехожу на версии 2.21...и всё нормально становится. Также в версиях 2.22 чиплодырь не видит см2про, а см3 видит!
Приобретаете такой адаптер и кроссируйте как угодно.
Подскажите какую версию используете для тестов openshell или passtrue? Есть необходимость в установке xentry, знать что ставитьDas - да, hhtwin - нет.
