Siemens SIMK31 Клонирование / Замена ЭБУ
  • Автор темы Автор темы Swooms
Swooms
Всем доброго времени суток. Сильно не пинайте. Прошу помощи. Принесли 2 блока SIMK31 и попросили перелить прошивку с одного в другой. Первый ЭБУ стоял на болотоходе с двигателем 0.8(утонул, блок помер), второй куплен на Алиэкспресс, от Чери QQ c мотором 0.8. Ситуация следующая, считал K-Tag бекап нового блока, потом чиплоДырем - файлы идентичные. Со старого блока не получилось считать, там все сгнило. Потом выпаял Флеш (Тухлую) и запаял в новый блок, считал ЧиплодЫрем(K-taga с собой не было) и записал. Результат нет бензонасоса, чек не светится на панели. Записал бекап (считанный первый раз) обратно K-Tagом, еще не проверял будет ли заводится. Что делаю не правильно? Может с eeprom что то не так, может надо записать только калибровки?тогда по каким они адресам? 00010000-00018000?
А это то что было в утонувших мозгах
Не нужно было ничего считывать и записывать. Флеш и ЕЕПРОМ перепаять и всё. Если не заработает, значит микросхемы дохлые уже.
В таком случае в новом ЭБУ на его родных микросхемах провести отключение immo.
Больше так не оформляйте тему " Здравствуйте " "Салам Алейкум" " Помогите" "Подскажите" " Надо" "Ищу" "Помощь" и т д и т п.
В названии темы пишите о чём речь. В содержании - суть вопроса.
Приветствие допускается в содержании темы. Но не в названии!
(Название темы поправил)
Не нужно отвечать мне на это сообщение. Просто примите к сведению.
На этом можно было закончить. EEPROM тоже перепаять нужно.
В этом эбу eeprom во flash. Нет отдельной микросхемы. На старой флешке нет одной ножки. Иммо там нет. Хотелось сделать нормально, а не ковырять флешку и припаивать соплями в новый эбу.
Думаю, что иммо там нет. Новый блок запускал болотоход сразу как пришел, только там были высокие обороты и коробку было не переключить. Есть еще эбу тоже от Чери QQ, на них работает более менее адекватно, но горит чек. Диагностику сделать не получилось, не соединился.
Запаял старую флеш, соплями восстановил ножку. Итог техника запускается, но обороты 2000.на других мозгах 1300. Сканматиком оба читаются ошибок нет. Есть подозрение на подсос воздуха, пока эту проблему исключают, у меня вопрос, почему не запускались после прошивки? Ведь я читал фул в bsl
