Sitrak C7H датчик скорости
  • Автор темы Автор темы Sergey3232
Артем Владимирович, нет, там наоборот как раз получается, поэтому когда искал на датчике на коробке, это и сбило меня с толку, значит точно жёлтый на таху, фиолетовый на спидометр
Артем Владимирович, да на тахе у меня тоже также один фиолетовый, видимо когда в кабину он заходит меняется цвет
Пробег на приборке выставляется какой хотите через EOL. В тахографе тахографист может поправить. А вот если в панели стоит параметр, что установлен тахограф, мтсо, дтсо, то провод от датчика скорости на панель сразу отключается, в панели пробег берётся с тахо по кан. Если опять же тахо подключён по кан к сети автомобиля) . Раньше было так, что один провод на панель, второй на тахо, но при этом сложно поймать нужный пробег, он всегда расходится, тахо-панель! Сейчас уже не секрет как подключить тахо к сети кан машины) так что провод идущий на панель может быть отключён. По крайней мере мы так делаем) датчик подключён к тахо, тахо к сети кан и транслирует скорость и пробег.
По европейски) а не от балды)
Vladimir686, у меня почему то отключен по кан шине, и непонятно почему отключают те кто ставит тахограф
Откуда у водил EOL))? Вы им как на "арабском" объяснили. Пока разберутся нажгут моталок, потом к электрику едут. Не только EOL правит пробег в приборке. Им нужно на один сигнал с ДС посадить таху и приборку, и мотать подключившись к "фиолетовому" на тахе.
Спасибо, схемка чуток помогла.
Спидометр мозг пудрил.
Позеленел провод черный с зеленой полосой, идет на первый пин фишки, датчика скорости ( питание +12 вольт).
Для будущих искателей:
В гофре, с правой строны, на раме, прям как поворачивает на саму раму, внешне не особо видно было, так, легкая зеленая точечка. Потянул посильнее и оборвал.
Здравствуйте. Подскажите где находится датчик скорости на полноприводном ситраке? Тягач .
Как и у всех автомобилей. Возле кардана
Ну извините. Схемы нет чтобы прямо пальцем ткнуть
"на Коробке Или Раздатке?"
Раздатка изменяет передаточное число?
Эй умники!. Датчик скорости на ситраке 6×6 находится на РАЗДАТКЕ б...я сзади над корданом
Люди подумать вообще не хотят... Всё спешат куда то) если раздатка изменяет передаточное, что ему на коробке делать-то?
