🈴 Сканер Sinotruk для диагностики техники Howo Shacman Weichai
Motor-Tester.ru
Евгений
Команда форума
Администратор
Сканер Sinotruk для диагностики техники Howo Shacman Weichai​
Сканер для техники Sinotruk Howo Shacman Weichai - Оригинальный диагностический калибровочный инструмент EOL OBD 6 в 1, сканер двигателя, детектор для тяжелых грузовиков SINOTRUK HOWO SHACMAN WeiChai.
Сканер используется для проверки Common rail engine ECU, ABS ECU, AMT ECU. EGR ECU, SCR ECU, Cabin CBCU.
Диагностическое программное обеспечение EOL OBD может диагностировать все электронные контроллеры Sinotruk engine, natural gas engine (BOSCH, EControls), Denso ECU, ABS, EBS, ECAS, AMT, retarder, CBCU, BCU, SCR (rear processing), Continental Instrumentation, Unite Instrumentation, VCU, BBM, Door Controller, Speed and Distance Monitoring System, Camera System.
Диагностический модуль электронного управления в основном включает в себя функции считывание и очистка кода неисправности, мониторинг данных, настройка параметров, мониторинг сигнала, активное тестирование, обновление, перепрошивка и изменение ограничения скорости.
Программа обновляется с официального сайта.
Есть русский язык но лучше пользоваться английским.
SHACMAN используют двигатели Weichai, но распиновка Sinotruk и Weichai в OBD разъеме отличается. Sinotruk использует для связи 6/14 1939, в то время как Weichai использует 1/9 1939. Поэтому необходим переходник 6/14 Sinotruk на Weichai 1/9.
Комплект поставки:
  • Диагностический адаптер Sinotruk
  • Диагностический OBD-2 адаптер 6/14 1939
  • USB кабель
Обсуждение и отзывы.
Купить и узнать цену можно
Юзал кто-нибудь? Как штука? Полезная?
ENERG1ZER, Думаю полезная кто занимается этой техникой, будем ждать отзывы пользователей.
Да у нас в основном Howo новые. Необходимость, в нём есть. Посмотреть бы фото интерфейса. Да и, вообще на сколько хорошо работает с блоками, очень интересует особенно возможность привязки блоков и прошивка CBCU .
Подождем может кто, отпишиться)
ENERG1ZER, можете посмотреть на оффициальном сайте, также скачать ПО.
Полезная, если не умрёт через неделю... Брал такой в Китае, проработал EOL неделю, постоянно нагреваясь. Через неделю зелёная лампочка погасла, мало того, вышел из строя порт USB на ноуте. Попытка решить вопрос с торгашами из китая ( с маленькой буковки) результата не дала. Вскрытие показало, что внутри стоит процессор на 3,3 вольта, запитанный от разъёма USB который, как известно, имеет напряжение 5 вольт. А в этой цепи питания не было даже никакого гасящего резистора!! "Талантливые" в китае производители электроники однако... а торгаши - просто мерзость.
Процессор, разумеется можно сменить, но где взять прошивку...
vazzik, Думаю Вам повезло, их не мало уже продано, посмотрим со временем.
На этом оборудовании есть возможность скачать сток?
А можно фото платы сгоревшего прибора?
Сомневаюсь это ведь сканер, а не загрузчик.
Можно скачать стоковую прошивку из заводской базы. Но только если позволяет уровень допуска. Это зависит от логина и пароля которые привязаны к железу конкретного прибора.
На вашем был такой доступ?
Да. Назывался "обновление р-файла"
vazzik, логин и пароль у вас остался?
Выше написано верно. Скачать заводскую прошивку можно, логин и пароль стандартный, но не тест. В сети можно найти, качает ориг прошивку и льёт её. Нужно только знать что писать и как писать, есть ньансы там. Можно блрк положить, потом на столе поднять). Есть ещё уровень дилера. Логин и пароль уже другой, и тут уже запрос активации железа на сервере sinotrak. Обычно через сутки, так как разница по времени Москвы 5 часов, открываешь прогу, вводишь логин и пароль дилера и прога запускается при подключённом интернете. Далее работает без интернета. Тоже качает файлы и пишет как и предыдущий доступ. Активировать могу по удаленке.
Vladimir686, Удалённо подключиться, чтобы ввести логин и пароль?)
