Sm2 pro + кабель bench
Не верная информация. Галка управление просто появилась в более новой версии.
В 1.20 вылазиет окошко с выбором автоматического питания.
Пробуйте использовать ручное питания, но скорее всего проблема не в нём. Тут у меня была проблема как раз таки с ним, ошибка совсем другая и в режим програмирования у вас входит.
Идентичная проблема в этой теме и скорее всего проблема в китайматике. У меня такое ощущение что у вас какая то старая и возможно бракованная партия.
Я заказывал не давно несколько штук, все пришли "нового" типа, корупс темнее ори но прозрачный и бенч кабель с 3 индикаторами. Все рабочие, но есть и ори чтоб проверить.
Нашёл в бенч кабеле косяк , can L звонится массу, я так понимаю такого быть не должно!
Проверил и пропаял
Может там какие доработки необходимы?
Я же тебе четко написал что надо сделать, пока этот Кан трансивер не поменяешь на нормальный (а лучше все) не будет работать 71 модуль, это уже пройденный этап или купи оригинал сканматик
На авито можешь взять
    1,4 МБ · Просмотры: 77
Хотя у меня такие и стояли
Поэтому думаю дело будет в кабеле.
Поэтому и спрашиваю про его доработку
Понял, обычно они из коробки работают, прозвони каждый провод от платы до хвоста, может обрыв где
Убрал от массы can low
Заработало!
    5,4 МБ · Просмотры: 122
Попробуй вычитай.
парни подскажите. кто ни будь работал этой приблудой оригинальным СМ2про?
    116,8 КБ · Просмотры: 47
работаю именно таким с см2 ориг не про, работает отлично, только надо питание на плату подать
на 12 вывод разема дб25 подать внешнее питание 12в (это автоматический режим питания) ручной мне на нем не нужен не выводил
    74,1 КБ · Просмотры: 44
  • Лайк(+1)
Реакции: step
Добрый день. Кто то заказывал такую приблуду в прозрачном корпусе? Было бы неплохо посмотреть фото платы.
