• Обращаем Ваше внимание! В период с 04.10.2024 по 06.10.2024 запланированы работы по обновлению оборудования в дата центре. С 23-00 до 3-00 по МСК форум и сервера могут быть отключены. Пожалуйста, учитывайте это при размещении заказов и планировании времени посещения Форума. Благодарим за понимание.
Согласователь уровней
bobrenja
Подскажите, как согласовать уровни 24В => 12В??
Возможно решал кто для себя такой вопрос?
Делал на полевом транзисторе, но фронты заваливает на осциллографе.
Согласовать какую линию хотите? согласование нужно двунаправленное или одностороннее?
Это для к-line, провереная лично, работает на ура с 12 вольтным vas 5054 на 12v и тягачами Daf 24v
Закажу ещё такой полевой.
Евро3 все читает у вас?
Да, без проблем, для е3 сделал переходник с тригерами что бы делать розвязку к линии на конкретные ебу, тобиж не все в одну пачку, а если шить нужно VIC то только его к линию подключаю на нужный пин , иначе можно приложить блок именно на е3
Схема на полевике (выше) должна работать. Полевик немного скругляет меандр, но сильно влияет на больших частотах. К-линия должна работать. Ну можно и на PNP транзисторе попробовать, он ровней фронты держит.
Как-то так (резистор к базе можно раза в 2 увеличить, схема была 3,3 - 5 вольт):
PNP или NPN?
Интересно будет фронты посмотреть на 2х вариантах.
roma130a, думаю собрать переходник 24В-12В для Лаунча. Получается этого согласования будет достаточно?
на лауче не проверял, с дафом через vas5054a работает
Тут несколько схем, собранних мною на эту тему, так же мнение о готовых адаптерах.
- Годиаг - пишется что есть согласование к-линии, в одном обзоре чувак мерил напряжение питание и к-линии, оба были 12в. Как недостаток вижу, что табло прибора установлен на обратной стороне. Цена около 20$
- Аутоол - не где не написано, что имеет преобразователь к-линии, есть он там или нет - загадка, возможно 12в только по линии питание. Цена около 15$
- Красный адаптер на проводе - угластый- - вроди всё ок, кто разбирал, весчает, что к-лайн сделан на транзисторе. Цена около 25$
- Чёрный на проводе (есть и такие красного цвета) закругльонными угламы - вроди сделан по схеме с стабилитронами. Цена около 20$
    5 КБ · Просмотры: 34
    3,3 КБ · Просмотры: 16
    3,5 КБ · Просмотры: 21
    6,9 КБ · Просмотры: 43
    407,1 КБ · Просмотры: 50
    175,3 КБ · Просмотры: 54
    17,4 КБ · Просмотры: 56
    439,5 КБ · Просмотры: 58
    61,6 КБ · Просмотры: 51
mail0, на изображении 7 опечатка. Вход и выход линейного стабилизатора объеденены. Мелочь но все таки. Так же на разных форумах категорически не рекомендовали использовать линейного регулирование, только ДС-ДС преобразователь.
Так же вызывает сомнение, что на затвор как на изображении 7 так и 9 идёт питание напрямую, без токо ограничивающего резистора. Если я правильно помню электротехнику, то полёвки должны тут же сгореть. Но могу и ошибаться.
Резисторы 10 кОм должны обеспечить закрытие полевиков, но из-за отсутствия резистора на затворе, должны не корректно работать. Если установить резисторы номиналом 50-100 Ом на затвор, то схема должна заработать корректно.
Godiag106 при подключении к hongyang genlion. Сажает j1939 шину. Косяк видимо в самом переходнике.
Переходник квадратный с шнурами по бокам, я ля launch не коммутирует Kline и на ней висит +24в. Побоялся за launch.
