Solaris 2 2017 1.4at me17.9.21 нет искры
  • Автор темы Автор темы proof666
Сигналку посмотрите что то блокирует
  • Лайк(+1)
Реакции: Giza
Напрямую от блока нет импульса
Стартер пробовали отключить от автомобильного аккумулятора и покрутить внешним с другой машины например?Бывает что стартер во время прокрутки напряжение садит и искры нет.
Да и например попробовать с толкача завести!
что то не договаривает или что то мешает, был бы осцилл-можно было бы дпкв проверить..что то там наверно неисправно
Вот этого не пробовали
КПП автомат?
Искру блокирует сигналка! Достаньте реле сигнализации соедините штатно и все должно пойти
Вчера такая же херня была приора не заводится рубит дпкв нет искры. Нива была после затопа нет искры сигналку вырезал все появлялось
что может блокировать реле? общий +? так это сразу при прокрутке видно будет, котролькой например. больше на иммо похоже
Может некорректно сделали? Если прокрутку видно, импульс полюбому должен выходить!
Впрыск есть, свечи сырые, но искры нет и импульса напрямую с блока (вскрыли, проверяли на плате)
сигналку пробовали отключать ?
да отключите вы уже эту сигналку, если завязаны по кану, то может очень хитро блочить
народ че вы несете, каким хером сигналка будет блочить импульсы на выходе из блока??? реле в блоке искать?
вернее 4 реле
Всём спасибо за советы! Нашли проблему, меняем цепь.
вот это поворот?
