Т4 2003 г.в
Artyom7
приборка не показывает температуру охлаждающей жидкости, стрелка не поднимается.
На датчик температуры с стабилизатора напряжения в приборной панели должно идти опорное напряжение.
На приборной панели при подключении на столе, на пине висит хороший минус, а должен быть плюс со стабилизатора напряжения.
Вопрос в следующем, может ли стабилизатор напряжения замкнуть на минус , чтобы на выходной ноге появился минус а не плюс как это нужно
Предполагаю что провод который идет от приборки до дтож замкнул на массу , и это замыкание попало на стабилизатор напряжения
Может кто то с таким сталкивался
Откуда появляется минус а не плюс как это нужно
опорка через резистор к питанию, резистор в кОм, так что врят ли
пин не могли перепутать? насколько помню там и масса для дтож с приборки идет
Провод прозванивается от приборки до датчика дтож
И от стабилизатора до этого пина, который идет до дтож
