Топливные форсунки для WICHAI WP13G530E310 Bosch 0445120389 или Bosch 0445120266
strizhtk
Добрый день, форумчане.
Прошу помочь разобраться в следующей ситуации.
Имеем парк самосвалов с ДВС WICHAI WP13G530E310, на двух моторах произошло оплавление/прогар поршней.
При разборке выяснилось, что форсунки установлены разные по парт-номеру BOSCH (BOSCH 0445120266 - аналог и BOSCH 0445120389 - оригинал), но по парт-номеру WEICHAI они значатся под одним парт-номером 612 630 090 012.
Поставщик запчастей утверждает, что это взаимозаменяемые топливные дизельные форсунки, однако даже по распылителям они имеют различия по диаметру отверстий распылителя и угла распыла:
BOSCH 0445120389 с распылителем DLLA143P1696 (8x0,215x143°),
BOSCH 0445120266 c распылителем
DLLA148P2222 (8x0,196x148°)
Так же нашел информацию, что BOSCH 0445120266 c распылителем DLLA148P2222 (8x0,196x148°) применяется на ДВС с экологическим классом EURO IV, и работает в диапазоне давлений в топливной рампе 1600 – 1800 бар, когда как BOSCH 0445120389 с распылителем DLLA143P1696 (8x0,215x143°) устанавливается на ДВС с экологическим классом EURO III, и работает в диапазоне давлений в рампе 1400 – 1600 бар.
Возможно у кого ни будь есть техническая информация по данному вопросу, за ранее спасибо.
Добрый день.
Найдите в интернете ближайшего оф представителя вейчай и задайте этот вопрос. Они должны дать информацию.
Как быстро произошла оплавка поршня?
А вообще у китайцев нормальная тема, какие запчасти есть те и ставим
В ходе эксплуатации самосвала SANY SKT115S c ДВС WP13G530E310 на руднике, произошли следующие неисправности топливной системы ДВС:
1) 26.05.2025, при наработке 10099 м/ч.
Симптомы неисправности: снижение мощности при работе ДВС,
Действия: произведена замена топливных форсунок (BOSCH 0445120389) на (BOSCH 0445120266) – 6 шт.
2) 14.06.2025, при наработке 10243 м/ч
Действия: произведена замена топливных форсунок (BOSCH 0445120389) на (BOSCH 0445120266) – 6 шт., замена топливной рампы в сборе – 1 шт.
4) 05.08.2025, при наработке 10996 м/ч.,
Симптомы неисправности: снижение мощности при работе ДВС, черный дым в ОГ, повышенное давление картерных газов, преждевременный выход ДВС из строя. (демонтаж ГБЦ выявил прогорание/оплавление днища поршней ЦПГ).
Второй самосвал
В ходе эксплуатации самосвала SANY SKT115S c ДВС WP13G530E310 на руднике , произошли следующие неисправности топливной системы ДВС:
1) 28.02.2025, при наработке 8695 м/ч.
Действия: произведена замена топливных форсунок на (BOSCH 0445120389) или (BOSCH 0445120266) – 4 шт.
2) 30.04.2025, при наработке 9808 м/ч.
Действия: произведена замена топливных форсунок на (BOSCH 0445120389) или (BOSCH 0445120266) – 6 шт.
3) 14.06.2025, при наработке 10390 м/ч
Действия: произведена замена топливных форсунок на (BOSCH 0445120389) или (BOSCH 0445120266) – 6 шт., замена топливной рампы в сборе – 1 шт.
4) 05.08.2025, при наработке 11390 м/ч.,
Сейчас трудно восстановить причинно-следственную связь, после двух мотористов и трех слесарей.
Все менялось хаотично, без фиксации информации, когда начал анализировать информацию, то выявились значительные расхождения у аналогов по характеристикам.
я не топливщик, по хорошему нужно у них спрашивать, или поставить на стенд и сравнить эти 2 комплекта. Прогар или оплавка поршня происходит не от большой дозы топлива, а от не правильного распыла, например когда форсунка сцыт. Дозу эбу может скорректировать временем открытия. Разные форсы , как вариант может быть из за разной мощности двс. Нужно пообщаться с топливщиком
