Увалил прибрку Рено логан 2
Всем привет! Хелп ми!)))
Панель я запустил, косяк нашёл, а подскажите, ставлю на машину, вкл.зажигание, через несколько сек. пишет вместо пробега еррор.(
Пробег не менял, лампа ручника погасла на оригинальном софте который вычитал из панели.
Очень поучительная история неисправности!)))))))))))
не правильная конфигурация щитка вот и пишет err
Софт родной, всё что считал-записал назад.((
Чем править конфиг?
Очень поучительная история или как я чинил панель.
В общем, всё началось с лампы ручника.
Попытки что то исправить рено линком ни к чему не привели.
Взялся за софт напрямую в проц, читал-писал айпрог , вызвонил на плате точки, подпаял, считал ори( D-flash,P-flash), нарыл рабочую пару, заливаю ипанель труп,не запускается.
Откатываю на ори-труп.
Трудность в том, что без машины на столе не запустить, кан хакер в планах.
Дальше, как говорят программисты, следовал формальной логике: софт верификацию проходит, считанное и записанное совпадает, а панель не просыпается.
КАН транссивер лёг или проц.
Начинаю по даташиту отзванивать TJA 1042, и нахожу что на выходе RXD и питанием 5в транссивера сопротивление 2ома..
Обрадывался, но не тут то было, выпаиваю микру и короткое не в ней.
Вызваниваю дохожу до процессора, короткое на его ногах.
Выпаиваю мотороллу феном и..нахожу косяк заводского пайщика: тоненькая полоска припоя , как волосок, перемещалась с внутренней стороны ножек и замыкала произвольно что придётся.!)))
Впаял всё на масто-всё работает. Конфигурацию поравлю,кмк.
Вот такая история!)))))))))))
Я же писал, что родной залил))
Парой, D end P -flash
В общем, ситуация такая:записываю сток-всё отлично, но, не видит уровня топлива с ошибкой (обрыв датчика)
Заливаю рабочую пару-датчик видит,еррор, ошибка по конфигурации, прописка вин не помогает.(
Что с ней делать?))))))))))))
Пробую в стороннем дампе класть вин руками-всё то же самое.(
Считать и сохранить по КАН конфиг со своей пары, записать пару с донора в проц в падпайку и назад записать свой конфиг по КАН.
Больше нечем? И что именно править то?
Я xtool(ом), менял (кодировал). Если пишите айпрогом, там во вкладке кан, есть приборка рено, т.е. можно её запускать на столе.
Господа, всем добрый вечер. Я тоже увалил приборку точно также как автор статьи, тоже с помощью ипрог+. Пытался скорректировать пробег-). Перед тем как записать новый пробег, я считал и сохранил приборку в файл, после записи приборка погасла. Старый файл у меня я так понимаю есть, но записать его не получается ( пробовал также через розетку). Может кто наставит на путь решения этой проблемы, либо кто-то в Минске может помочь, могу подъехать
Ребята всем СПАСИБО за советы, помощь. Прошил прямым подключением к процессору, приборка ожила. Но пробег с АБС вернулся.
Доброго времени суток, столкнулся с той же проблемой, с таким же сценарием. Не могли бы Вы подробнее поделиться как прошить с прямым подключением, чем прошить и каким файлом. Я перед записью пробега сохранил, то что вы читалось с приборки, если это подойдёт),.
На панели есть bdm разъем. Выбирайте 9S12XHY256 читайте пишите. Панели эти поднимаются легко.
Простите за невежество: bdm это разъём подключения проводки или некий другой внутри пенели или надо ее разобрать чтоб у нему добраться?
Нашёл такоеиподключение
    6,7 МБ · Просмотры: 12
