ВАЗ 2113 не крутит стартер из-за иммо
sidthe3rd
Всем привет,подскажите авто ваз 2113 2008 года с блоком м73, стартер не крутит, хозяин сказал пару раз прикурил она крутила стартер не заводилась, потом вовсе перестала крутить стартер, я так понял блок ушел в защиту не дает даже себя продиагностировать,но залез в иммо блок и там ошибка по связи иммо с блоком
Говорят смотрели стартер все целое, просят отшить иммо, может ли иммо полностью блокировать стартер?
На 2113 точно не должен блокировать стартер. Искру, форсунки, да.
А насчёт иммо офф. То вы прикалываетесь? Открытый блок у вас должен быть. Берёте к-лайн и как ЧипФаер сказал OpenFlasher, льёте чистый eeprom и вперёд.
A317DB04 номер вроде как закрытый
Да, прошу прощения, замылились глаза в цифрах. Но то же есть же файл для разблокировки. Но лучше купить модуль или еепром в программатор.
модуль 10к)
вот завтра повезу иммо офф делать и дальше копать
В 13 еще иммо есть?
Далеко?) Вы откуда хоть напишите, мож с форума кто подсобит. Что сканер пишет? Разрешён запуск или нет? Семечка в ключе? Что с лампочкой иммо?
Самара,нашел уже кто подсобит
Сканер не дает читать блок не понял почему дал зайти только в блок иммо,там висит ошибка связи иммо, семечка вроде как в ключе
думаю отшить иммо лишнем не будет, а там уже дальше копать
Значит где-то потерялась K-Line у моторника. Ладно, иммо офф сделаете, двигатель запустится возможно, а диагностировать как будете? Бортовой компьютер стоит? Были случаи, правда на микасе, на 44 и 63 контакте не было +12В и импульса на форсунках, но двигатель запускался на газу и прекрасно ехал.
1)иммобилайзер на м73 не имеет никакого отношения к стартеру.
2)ищите дополнительное реле стартера над левой ногой водителя, характерные силовые провода красного цвета (можно пермкнуть, тем самым отобрать контроль старером у ЭБУ)
3)смотрите наличие реле блокировок стартера (сигнализация)
4)проверить контакт клеммы 50 на стартере (красный провод с фишкой) Новые втягивающие имеют стальную клемму (ржавеет)
5)Проверить наличие питания на этом проводе в момент прокрутки
6)Принудительно подать +12в на кл 50 стартера (если слышны щелчки, но не крутит, вариантов 2. Пятаки, щетки)
7)Принудительно замкнуть силовые контакты стартера (пятаки, медные шпильки) должен крутить, если нет, но искрит, то щетки кончились или не получает должного питания.
8)опенбокс отлом, спокойно должен записать закрытый м73, вчера переписывал ( 21126 – 1411020-31 2 Серийная на Приору, E3
Комплектация 2 вентилятора, кондиционер. Внимание! Защищенное ПО!), тем более что вы будете писать внешний еепром, на крайняк можно и выпаять.
