Понял спасибо за помощь буду пробоватьПроверить все питания на мозг. Какой там контакт к линия? Вроде 71, на нем тоже посмотреть около 10вольт, а там уже по обстоятельствам. Может проще сразу цеплять 71, пока соплёй, к обд разъёму на 7, от проводки машины отсоединить. По сканматику, через блок заходить, не автоопределение. Ну это все при отсутствии мотортестера естественно, с ним было бы проще намного.
На столе пробовал только иденты братьНа столе выходит на диагностику?
Сделал так,питание везде есть,на диагностику бок не выходитПроверить все питания на мозг. Какой там контакт к линия? Вроде 71, на нем тоже посмотреть около 10вольт, а там уже по обстоятельствам. Может проще сразу цеплять 71, пока соплёй, к обд разъёму на 7, от проводки машины отсоединить. По сканматику, через блок заходить, не автоопределение. Ну это все при отсутствии мотортестера естественно, с ним было бы проще намного.
Да может розетка убитая, не раз встречал даже на свежих машинахНа столе все норм, а на машине не работает, странно. В разъёме обд, все есть, +, два минуса, к линия? Если все так, то под подозрением остаётся сканматик только.
Знакомая ситуация, 7.9.7+ так же не было связи со сканматом, ккл409 без проблем взял. Не стал разбираться тогда, да и в принципе не нужно было.Брал синий свисток который 300 рублей стоит и им прочитал без проблем через opendiag )
Минусы на 4,5 пине и еще на 11,плюс естьНа столе все норм, а на машине не работает, странно. В разъёме обд, все есть, +, два минуса, к линия? Если все так, то под подозрением остаётся сканматик только.
На 11? А что там может быть? 16+, 4 5-, 7+ 10вольт, по идее все. Хотя ваз может какое нибудь питание насоса воткнутьМинусы на 4,5 пине и еще на 11,плюс есть
В момент попытки подключени на к линии пропадает питаниеНа 11? А что там может быть? 16+, 4 5-, 7+ 10вольт, по идее все. Хотя ваз может какое нибудь питание насоса воткнуть
Оно не пропадает, а начинает идти обмен пакетами, которые мультиметр не способен отследить. Можете взять тестер (прозвонка) который с двумя диодами, красный зеленый и вы чётко должны услышать попытки обмена от сканматика. Как вариант зацепитесь ккл к машине может возьмёт?В момент попытки подключени на к линии пропадает питание
Д вот нету с собойОно не пропадает, а начинает идти обмен пакетами, которые мультиметр не способен отследить. Можете взять тестер (прозвонка) который с двумя диодами, красный зеленый и вы чётко должны услышать попытки обмена от сканматика. Как вариант зацепитесь ккл к машине может возьмёт?
Ну да ладно, а что с искрой?Д вот нету с собой
Щас буду глядетьНу да ладно, а что с искрой?
Есть январь 7.2, от 2112 16 клапанной, могу ли я туда залить софт от Самары на 8клоп и попробовать завести?м73 по моему самый конченый блок. На моем счету это лидер по выходу из строя.
даЕсть январь 7.2, от 2112 16 клапанной, могу ли я туда залить софт от Самары на 8клоп и попробовать завести?
