Вопрос по иммобилайзеру
Если у вас нету другого программатора, например Хпрог,
попробуйте обратиться к кому то поблизости у кого есть такой программатор.
Думаю не откажут в помощи.
почему не удалились данные в РОМ? Буду пытаться настроить ИПрог. Проц сдут и установлен на столик Оранж-5. Лишний раз его перепаивать не хочется...
Я не утверждаю что они удалились.
Просто констатирую факты, что такие случая имели место быть.
попробую купить аналогичный блок ИММО и попытаюсь прочитать данные с него.
работа началась с чтения флеш или с eeprom ?
работа началась с Скип Сек, потом, после бут ОК чтение ЕЕПРОМ
После танцев с бубном попробовал записать, и посмотреть результат. Нашёл подходящий дамп и записал его в ЕЕПРОМ процессора. Последующее чтение и верификация данных показали, что ЕЕПРОМ записался нормально. Данные слетели не понятно когда и почему, но, камень исправен.
Вопрос уважаемым гуру, подскажите пожалуйста! Вито, 2000г.р., бензин, 2,3, 143 л/с., утерян последний ключ. Ес-сно, старт еррор. Проц в ИММО zc424453cfu, оранж-5, рисовый, читаю ROM - ок, читаю EEPROM - одни фф. Что делаю не так? Читал через скип сек.
Х-прог 5.55 на панельке читает /пишет.Чип Temic Т5 должен быть.
К сожалению, Х-прога нет, есть И-Прог. С чипом разобрался, и уже заказал. Теперь другой вопрос: чем (какой программой) вычитать коды ключей из дампа ИММО??? Залил не родной дамп в проц, теперь ещё и ЕЦУ придётся потрошить...
Проще пару найти и останется ключик закинуть.
Дамп нужен,покажу где ключик лежит.
Вот дамп, не родной, не помню, где и скачал... Дамп от такого-же блока, даже с той-же маской, если не ошибаюсь. Дамп только ЕЕПРОМ, не полный, проц zc4242253cfu, mask 0d62j
  • dump immo ne rodnoy.bin
    256 байт · Просмотры: 8
Разве там только один ключик ?
Прошу помочь разобраться в вопросе... Сколько ключей, где лежат и как (чем) прочитать. Потом, нужно-же будет поправить ещё и дамп в мозгах двигателя. как, что нужно изменить?? Век живу, век учусь...
Моторник Eds 15sr 01 ?
Моторник - блок управления?? В сам блок ещё не лазил, блок вот такой
    228,1 КБ · Просмотры: 8
W638 ME 2.1
В дампе 2 ключа.
    3,6 МБ · Просмотры: 23
ОК, спасибо! Есть ещё не понятки... В интернете висит инфо о том, что на Вито применялись транспондеры ID13. У них код в два раза длиннее, можно ли их использовать??
