WinOLS 4.51 Рабочая версия. Проверено + свежие DAMOS
Удалось запустить!
При первом запуске виртуальной машины, вместо я ее скопировал, выбрал я ее переместил (Moved).
И, заработало. Регистрация не отваливается.
В чем открываете ? У меня последняя версия vmware workstation 16 player, а виртуальная машина изначально под 15ю версию.
А я сглазил, вчера зашёл а там регистрация вылезла😂
Удалось запустить!
Тоже получилось, спасибо.
WinOLS 4.51+VMware 16pro
An instruction for those who do not understand why he downloaded it Smile
1. You need to unpack this archive to a place convenient for you.
2. Install and run the virtual machine, select the desired image, open it. The very first time you open an VM image, you must select (I MOVE IT).
3. Ok, the Image of the Virtual Machine has loaded, WE DO NOT START THE PROGRAM, click (SHUT DOWN)
4. Now go to the Hard Disk settings in the Virtual Machine itself and select (NON PERSISTENT)
5. Then we launch our image with the program again and rejoice.
________________________________________________
It is advisable to set the date to May 2019 so that all plugins would start working.
merhaba link çalışmıyor. Damos silinmiş.
WinOls -4.51
WinOLS 4.26 (VM)
4.51 без виртуалки заработал?
Он и на виртуалке не работает. Не понимаю, что я делаю не так, но...
При старте винолса, дата меняется на 01.06.2019.
Стартует нормально.
Потом, спустя несколько секунд (около 5), дата меняется на 14.01.2021 ну и вылазит сообщение о просроченной лицензии и т.д.
Инструкция ниже не помогла, увы.
VMware 16. Пробовал 15-ю, пробовал как вьювер, так и полноценную варю. Сеть в виртуалке отключена, кеши почищены, при старте - "I moved it", у диска в виртуалке "nonpersistent" - все равно не помогает.
Добился нормальной работы.
Поудалял все папки, скопировал заново, настроил сеть.
Все работает.
Разрешил запись на диск при выключении - тоже проблем нет - при перезагрузке запускается.
Вижу, битые ссылки - вставлю свою (вдруг, кому-то будет полезно).
Запущена на варе 16.
Ничего делать не нужно - просто распаковать в папку и добавить в варе.
При запуске - "I moved it" и первый раз после настройки всей периферии перезагрузить.
При запуске winols, меняет дату на 14.01.2021 и запускается.
Счетчик не тикает.
Ссылка:
всё это время пользую 2.24 , но вот решил и себе поставить , только в скачанном архиве не вижу vmware ?
поставил версию vmware 15 , посмотрел видео в ютуб с GT форума , придерживаюсь этой инструкции поэтапно , при открытии в vmware папки с WinOLS 4.51 ничего не происходит . Ноут Lenovo R61 , вроде по требованиям должен тянуть
    118 КБ · Просмотры: 97
хотя при установки виртуальной машины выскакивает сообщение , что проц не поддерживается , видимо в этом дело
получилось поставить только 12 vmware , но он не открывает даже 4.26 , то ли делаю что - то не так , то ли всё же производительности ноута не хватает
