Загорелся значок сажевого фильтра
Не, это прикол у старых вагов с сажевым фильтром, сейчас эти ошибки не стираемые, а в старых вагах можно было ошибку стереть.
Эта ошибка светится из за наполнения сажевика в "памяти" ЭБУ. Надо на стоке сделать "замену" сажевого. При чем и в этом случае ошибка может не потухнуть, надо чтоб машина пару часов постояла.
Но что очень интересно, авто не аварийном режиме, летит и очень хорошо едет, получается чек Только сажевого горит, но он работает
    872,5 КБ · Просмотры: 3
Скорее всего зацепил сажу. Если хотите сбросьте файл, можете в личку. Скажу что и как.
Вероятно уже до вас ошибку забили, с таким сталкивался буквально две недели назад на т5 - ошибки нет, чек горит, авто в аварийное положение. Прошивку сравнил с оригиналом, разница, залил оригинал и с ошибками всё стало ясно. А далее всё по ситуации разруливаешь.
Получается вы залили оригинал и все ошибки вылезли и вы их стерли.
Если я свой оригинал заливаю, у меня ЕГР не работает, тогда и свечи накала горят, чек мотора , и ТЕПЕРЬ сажевый фильтр, до этого небыло
Не сотрешь, но понять какие ошибки можно, далее с калибровщиком обсуждаете что сделать с прошивкой. На оригинальной можно попробовать запустить регенерацию сажевого.
Пробег увидел на фото панели, не критичный если свой. А вообще нюансов достаточно много, компрессия например, износ тех же маслосъемных колпачков, если больше литра масла на 1000 можно не заниматься сажевиком пока не отремонтируете движок.
Да и ещё 2010 это евро 5 или 4, это многое решает.
да это я все понимаю, у меня сажевик не отключен, он просто вот выдает значок на панеле, машина не в аварийном режиме и едет прекрастно.
Масло не жрет, едет хорошо, машина с германии, обслуживалась только в центре Фолксваген, сервисная книжка имеется
Евро 4 или 5 по документам хотя бы?
