АндрейClubService
Всем доброго времени суток.
Коллеги, столкнулся с такой проблемой.
При замене гейтвея на Audi Q5 снял защиту компонентов через одис онлайн(брал единоразовое подключение через Али), вроде всё получилось, гейтвей разблокировался, дополнительно все остальные блоки должны перепрограммироваться и всё должно быть ок. Но в защиту упали другие 4 блока(5f, 56, 15, 47)
Как узналось в дальнейшем у клиента: была замена аудиосистемы, про блок подушек и других блоков он не в курсе.
Теперь главный вопрос: почему другие блоки упали в защиту и что делать дальше? Снимать защиту по очереди с блоков или как лучше сделать? Не упадут ли опять другие в защиту? И ещё вопрос: при покупке онлайна на час в geko смогу ли я сделать все 4 блока? Или при каждой разблокировки блока будет просить заново вводить доступ и получится, что придётся купить 4 доступа?
Коллеги, помогайте
п.с: стоял блок «C»(уже не родной), поставил с буквой «D».
Коллеги, помогайте
