Защита компонентов Audi Q5 Odis
АндрейClubService
Всем доброго времени суток.
Коллеги, столкнулся с такой проблемой.
При замене гейтвея на Audi Q5 снял защиту компонентов через одис онлайн(брал единоразовое подключение через Али), вроде всё получилось, гейтвей разблокировался, дополнительно все остальные блоки должны перепрограммироваться и всё должно быть ок. Но в защиту упали другие 4 блока(5f, 56, 15, 47) 🙈
Как узналось в дальнейшем у клиента: была замена аудиосистемы, про блок подушек и других блоков он не в курсе.
Теперь главный вопрос: почему другие блоки упали в защиту и что делать дальше? Снимать защиту по очереди с блоков или как лучше сделать? Не упадут ли опять другие в защиту? И ещё вопрос: при покупке онлайна на час в geko смогу ли я сделать все 4 блока? Или при каждой разблокировки блока будет просить заново вводить доступ и получится, что придётся купить 4 доступа?
Коллеги, помогайте 🙏
п.с: стоял блок «C»(уже не родной), поставил с буквой «D».
    5,2 МБ · Просмотры: 48
    950,9 КБ · Просмотры: 45
    3,3 МБ · Просмотры: 37
    3,8 МБ · Просмотры: 45
странно все, при снятии защиты с гейта, должно снять со всех блоков автоматом
Вот и мне непонятно почему так получилось?! Может я сделал что не так, но делаю это не в первый раз и всегда всё Ок, а тут вот такая беда. На фото видно какие блоки разблокировались при снятии защиты с гейта и там нет блоков, которые ушли в защиту. На другом фото отмечено то что ушло в защиту.
значит гейт не подходит или какого то блока не хватает, те не на связи
по ходу с воровоной машинки деталюшки поставили
Сам гейт тогда бы не разблокировался, а он то разблокированный )) И до разблокировки другие блоки были разблокированы, так что этот вариант отпадает ))
пробуйте каждый блок разблокировать, за один логин и пароль придется платить, а если это не поможет, то опять платить
Гейт максимальный с s5, если бы он не подходил, то на него бы и ошибки были, плюс он бы не разблокировался. Блоки все на месте, до замены гейта и снятия защиты всё было гуд
Вот и вопрос, при покупке не разового подключения на Али, а на час в geko несколько раз ввести логин и пароль получится или на час даётся тоже разовый ввод логина и пароля?
это зависит от скорости интернета плюс от ноутбука по производимости, можно успеть, а можно и нет
Гейт разблокировал за 5 минут максимум. Вопрос в другом. К примеру запускаю разблокировку блока 5f, ( если на али покупается, то они подключаются удалённо, вводят логин и пароль и после процедуры сразу отключают), а если взять на час, то после разблокировки блока f5(либо любого другого) , разблокировка других блоков без пароля будет в течении этого часа, пока не отключюсь от авто?
в течении часа должны успеть, например 5F разблокировка проходит минимум 10-15 минут
такие вопросы лучше задавать китайцу, а не тут
Спасибо. Буду пробовать в пн, а пока что на выходных поизучаю этот вопрос «почему другие блоки заблокировались»
У китайцев один ответ: мы предоставляем только доступ и всё. )) Просто на сайте geko ни разу не брал доступ, думаю там попробовать, а то сегодня китайцы раз в час отвечали(раньше такого не было, всё было оперативно)
у них новый год, праздник. Вот и отвечают так
Спасибо, может ещё кто ответит, вдруг были похожие случаи
у меня было такое, в защите был один блок, снимали, а он опять в защите, потом 5 блоков в защите. в конце концов поменяли гейт на новый, не бу
Но здесь то гейт разблокировался. В этом и вопрос ))
