Манипуляции из хелпаМанипуляция из хлебом стоб его реанимировать и вывести на связь
Лью сток считанный сканмастером, все ок. На столе на диагностику выходит все иденты отдает все четко как положено хотя до этого вообще не отдавал после первой прошивки он ушел спать. Проведя коммутацию (которую скинул выше) перед новой заливкой ПО блок стал отвечать как положенно и прошиваться в моторлодаре и в мотор скане выполнять даже сервисные функции но установив на машину труп.Ещё раз напишу пробуйте залить сканмастером софт, после этого блок останется в буте. Дальше ниче не дорабатывая и не замыкая просто чиплодерем подключайтесь и выводить его в режим диагностики
есть отлом чиплодыря ChipLoader1.97.7 но как скоммутировать и подключиться к эбу на столе для прошивки этим загрузчиком к сожалению не хватает опыта и тех знаний в этой теме.Не помню точно либо вкладка микас 10 либо микас 11. Надо посмотреть. Все микасы 11 валит сканмастеркан много уже таких газелей было ниодин софт не было чтоб блок не лег. Шью только на столе и только такими манипуляциями
я нечег туда не паял))))) до меня кулибины все сделалиНу так доработку отпаяйте обратно с хелпа
И тключал и подключал питание после записи по 5 раз пробовал проводить диагностику на столе все четко.После того как на столе прошьете пробуйте питание выключить а уж потом пробовать есть ли диагностика. Подозреваю что после прошивки проц не в буте а как вы питание выкл потом вкл проц с первой строки начинает работать и результат его исчеслений приводит к неверному результату
