Завалил блок Газель двс405 мех дросель VS8 микас 11 Scanmaster CAN
Так может на машине пред вылетел 30 шины да и все. Проверьте все питания то хотя бы с хелпа чиплодеря
иденты после прошивки и сток и тюнсток по диагностики на столе отдаёт все ошибки по датчикам что не подключены тоже все . Сервисные функции по сброс и обучению эбу проводить хотя не проводил и не отдавал не каких идентов и данных до моей коммутации двух контактов кратковременным замыкание меж собой из хелпа но теперь приостановке на автомобиль не каких признаков жизни пока минус на прямую не подать на главное реле управления эбу.
Все проверено не раз )))) все целое звонмться и поднвгрузкой через галоген тоже
Ну можно минус не подавать на главное реле можно просто его руками замкнуть там в блоке драйвер просто молчит. Может и вылетел конечно. Раз на столе при всех питаниях и минусах выходит на диагностику то и на машине если будут все минусы и плюсы и калайн то тоже выйдет. Надо проверять быть такого не может оприоре
Кто тюн делал?
Специально обученные человек в этой сфере с нашего форума
Основной код задет, странно что там меняли и зачем
    5,2 МБ · Просмотры: 41
Основной код задет, странно что там меняли и зачемф
Я в калибровках и Изменение прошивок не силён извините конечно.
Но данный момент мог повлиять вот таким образом?
А на стоке тоже самое? Щас попробую найти в складке чё там интересно в стоке
Да на стоке вычитанном сканмастером тоже самое
После бута изменения, зачем непонятно но может и последствия этого. Надо залить сток выкл вкл питание и прочитать из блока и в студию
Сток считанный или же серийный заводской?
Сток не серийный. Правленый под газ
061 софта нету есть только 062. Но может это заводской блок под газ, нет именно родного стока
  • 062_vs8.BIN
    896 КБ · Просмотры: 3
Надо писать а потом читать и убедиться записываться то что записывал или же не совпадает. Потом уже вывод делать
062 софт по Бут совпадает с вашим поэтому его можно попробовать записать это заводской сток
Данное ПО заливал в него для проверки брал с чиптюнера залетело как родное на столе всё чётко но к сожалению на машину не подпкидывал на данном ПО
Рискованный вариант в этот блок лить что попало. Вполне возможно что процесс уже необратим. Короче надо смотреть пишется ли то что записываться или нет это самый важный щас момент по увалу блока
Как залью и всемсчитаю пришлю в студию
Вообщем переделал управление реле . Взял плюс с замка зажигания а массу постоянно оставили на релюшках и теперь они управляются плюсом.
Так как альтернативного варианта решения не нашёл.
