Завалил блок IAW5AM
Олександр
Завалили блок,чем поднять?не виходит на связь. Moto ducati monster S2Rr800 мозги IAW5AMHW610
    3,8 МБ · Просмотры: 25
Что делали? Как это получилось?
Надо было сделать immo off,читал kess,сделал,залил...и все((на связь не выходит((
Кс посчитали? Чем делали иммо офф?
Делал не я,считывал и заливал я....
Нет.Руками разводит((
Какой процессор?
Надо искать альтернативный вариант подключения, раз не выходит на связь.
Что есть из оборудования?
Этот блок "неразборный" ,kess и ktag
    435,6 КБ · Просмотры: 37
Пробовать аккуратно вскрыть, любые способы, дремель, пилить, сверлить . Нужно добраться до платы. Нужен доступ к процессору.
Нашел только такое подключение но не знаю чем работать,в ktag такого нет блока
    686,2 КБ · Просмотры: 81
    599,1 КБ · Просмотры: 78
  • Screenshot_2021-05-21-22-06-01-866_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg
    659,9 КБ · Просмотры: 80
Вот так люди вскрывали акуратно(
    385,2 КБ · Просмотры: 106
Recovery,тоже не прокатило?или нет возможности?
Recovery в 86 протоколе(kess) нету
А в моэм блоке такой же?
Информация с интернета
Это блок на проце ST. Читается пиасини как Fiat IAW 5AF, но также может в нем стоять Motorola, зависит от ревизии. Но на IAW5AM _ HW103/HW610 вроде как st.
Сам не видел таких блоков ещё, ищу информацию вместе с вами. Можно попробовать на свой страх и риск или ещё подождать и дадут верную информацию.
  • instruction-iaw-59f_5af_800_.pdf
    3 МБ · Просмотры: 31
