Завалил блок Magnetic Marelli MJD 6F3.Z3/HW04V
А к плате как bdm подключается уголком слева вниз? Сделайте фото как на плате вся конструкция
Где именно?
У меня такой же блок сейчас в разборе, но от Opel , делал клона на днях , таким же bdm адаптером и ктагом . Были проблемы при чтении только в не точном расположении игл на bdm, а так все четко должно быть.
    1,7 МБ · Просмотры: 27
А вообще его mpps v18 в bench делает без разбора, но нужно форсунки перед чтением прочитать , а после записать .
У меня просто под рукой не оказалось.
уважаемый смотри внимательно. не тот пртокол выбрал. не 349 а 101 нужно выбирать смотрите внимательней не только на подключения но и на плату какие у тебя там компоненты имеються. а если не разбираетесь то лучше не лезть. 101 протоко и в путь пробуй
Подключение
    2,7 МБ · Просмотры: 45
    2,6 МБ · Просмотры: 45
Сейчас на ночь глядя посмотрел, резистор убрать нужно , а потом не забыть поставить.
Ничего не изменилось
    2,5 МБ · Просмотры: 33
Резистор нужно убирать или нет?я убрал припаялся и все тоже самое
Что должно совпадать при выборе нового блока
    637 КБ · Просмотры: 10
Блок копия моего , убрать родной и поставить резистор 0 ом, перемычка, потом вернуть. Я честно сам запутался уже. Протокол был общий Opel Suzuki fiat , перемычек ни каких не делал в точках , это по-моему просто пометка, отступ . Все читалось .
Я резисто убрал припаял перемичку все равно не читает, наверное первый раз когда выбрал не тот протокол ему этого хватило
Этот резистор? Верно
    4,5 МБ · Просмотры: 50
ни чего не нужно выпаивать. рядом точки выше их соединить. а то что на шильдике написано на них полностью не нужно расчитывать вы вскрыли блок у вас стоит внешний флэш а вы выбрали протокол с внутреним
