Завалил блок MEC 14 345
пироват
Всем доброго времени суток, произошла такая проблема. Вчера заказал прошивку для блока и при записи блока все прошло успешно но при попытке запуска авто не заводиться.Как можно восстановить блок если кто знает помогите пожалуйста.IMG_2024_11_14_21_00_37_3846656441745912286576.jpgIMG_2024_11_14_21_01_27_879257056444716842862.jpg
Дампы , сток и мод прислать.
Чем делали запись, флешер и подробности ?
А калибровщик кто делал что тебе ответил ?
  • 16W100-20241108-212525.bin
    512 КБ · Просмотры: 3
  • Tune_E2.bin
    512 КБ · Просмотры: 2
Всем доброго времени суток, произошла такая проблема. Вчера заказал прошивку для блока и при записи блока все прошло успешно но при попытке запуска авто не заводиться.Как можно восстановить блок если кто знает помогите пожалуйста.Посмотреть вложение 113544Посмотреть вложение 113545
Пиасини в помошь.
прошивал пцмом, блок на связь не выходит
Судя по вашему рассказу, запись прошла не совсем успешно, был обрыв связь эбу с адаптером.
Ренесас поднимать по jtag, ктаг или пиасини.
Но программатор показал что прошло все успешео
В дампе мод нет КС, но РСМ , даже отлом, КС пересчитывает.
Потому, проверьте разъем ЭБУ и если там все норм, поднимать по jtag
Jtag нет, с помощью Пиасини ни как? Вроде от примеры 15 эбу сходятся
В faq Пиасини ищем похожий визуально блок.Пусть даже не один в один.Близкий по схемотехнике.И штопаем его.Если после установки на авто, авто будет не совсем адекватно работать-проливаем стоком, но уже по обд.И всё должно быть чики-пуки.
