Завалил Микас 12
mleg
завалил микас 12. поскажите как быть
прошил машину все работало недели через 3 перестала заводится не крутит стартер не работает бензонасос и не работает вольметр. но стоит вставить елмку все работает вытаскиваешь машина заводится и работает весь день. утром опять без елмки не заводится. подключился через розетку опенбоксом считал данные но после заливки машина не работает блок на связь выходит проходит индетфикация и на этом все больше ни как не реагирует инициализации нет ни чего ни считывается и не загружается ни через розетку ни на столе
Что заливали.
Может он в режиме програмирования осталса.
заливал то же что и считал. сейчас при попытке загрузить вообще чего либо пишет ошибка програмирования
Напряжение подымайте до 16.3 в.
На стол смертного
Я бы на авто массу проверил.
блока питания больше 15 в нет где то был но с недавним переездом не найду. массы все проверяли все в норме проводку тоже проверили в момент когда не заводилась тоже все в норме
Иногда бывает что через "розетку" 4-5 пины подтягивают массу недостающую , поэтому как вариант авто и завозилось с елэмкой.
но вот что интересно елмку нужно было вставить буквально на 5 сек и вытащить и машина весь день работала. переставала работать только когда ночь отстоит
Это точно не из запрошивки. За 3 недели она не испортится как думают владельцы. Вскрывайте блок, может дорожку массы отстрелило. Если все нормально, в рекавери его на столе.
Ещё бы марку авто знать .
газель некст эвотек 275
3 недели машина ездила , потом перестала заводиться? может клиент поехал в другой сервис ,там решили спиздить твою прошивку и через дырку убили программно блок ,теперь только на стол или проблемма в блоке , умерают они от попадания влаги
Была как то похожая херня.Тоже на таком блоке.Сам при.уел трошки с этого.Только у меня наоборот было..пока комбик в разъёме-заводится/едет.Вынимаешь-хер заведёшь.Магия)
была и не раз такая проблема на других марках с елм адаптерами заводиться ,без них не заводиться ,но это у каждого по разному , то масса на двигателе отсуствует ,то плюс постоянный на блоке отсуствует
В итоге отшил повторно,скинул минус с АКБ,на 10сек,чтобы вышел из режима программирования (отдельная вкладка в комбике почему то не завершала процесс)..и больше такой херни не было.
Если конечно только ещё в софте,нет какого-нибудь ограничения на энное кол-во запусков.
ну вот и ответ , считали прошивку и блок уснул
Она заводилась.И после чтения и после 1 записи.Но только с Комбиком в розетке (глюк,не глюк,хз).Пришлось доп.манипуляции делать.
И даже сейчас не понятно,что и помогло то в итоге.
хочу сказать ,что эти блоки они не предсказуемые ,одни по разетке не засыпаю ,потом засыпают ,купил шнурок и проблем нет больше
