Завалил процессор ST10F269 блока ISM Siemens После ручной поправки дампа
  • Автор темы Автор темы varand
varand
Здравствуйте уважаемые форумчане. Заметил что здесь люди специализированы в прошивках и помогают другим исправить ошибки. Открываю эту тему с большой надеждой, что здесь мне тоже помогут.
Под рукой были несколько неисправных блоков ISM(Siemens), вот я и решил попытаться одновременно востановить их и разобраться в поправлении дампов. Разобрал один из них, удачно прочел дамп MultiProg-ом(до этого диагностировал блок DAS-ом, но так как в нем были только ошибки 1904 и 1974, нашел из интернета дамп от другого блока ISM(Siemense тоже с процессором st10f269) с другой машины, но уже с ошибкой 1994(с аварийным срабатыванием счетчика > 100)). Этот дамп удачно залил в открытый блок, диагностировал DAS-ом, и как я и хотел, в ошибках прибавилась еще и ошибка 1994. Затем я сделал вирджин(деактивация, деперссонализация и снятие транспортной защиты), опять диагностировал DAS-ом. Операция вирджин прошла успешно, но ошибка 1994 никуда не ушла. Вот тогда и я решил поправить дамп вручную. После попраки предполагаемых нескольких байтов я залил дамп в процессор без поправки контрольной суммы(раньше это прокатывало с приборкой Tiguan, и все работало).И вот тут неудача... Блок один раз вышел на связь, попробовал DAS-ом скинуть ошибки. После этого блок больше не выходит на связь, и процессор не читается и не пишется Multiprogom.
Я готов открыть второй блок и продолжать эксперименты с ним в надежде что люди здесь помогут исправить контрольную сумму после редактирования. Ниже скрины с интерфейсом Checksum-а MultiProga до и после ручной поправки. Я еще не делал корректирование контрольной суммы этим устройством, рад буду учится если кто сможет помочь как это сделать.
Заранее благодарью за любую помощь.
