Passat B6 ошибка DPF на приборке
dimaforever
Passat B6 PPD 1.2 BMR
Поменял уже 4 прошивки noDPF но полюбому на приборе ошибка по сажевый фильтр.По диагностике ошибки нету.Кто встретил?
Прошивку на стоке делали?
Или со складки?
Перед записью на стоке обезательно сделать замену сажевого фильтра
Запиши сток(если есть конечно) обнули сажу в адаптациях,передёрни зажигание лампа должна погаснуть и запиши мод файл
если правильно сделана прошивка, то просто проедьтесь километров 10...15. Должна погаснуть сама
Не получается и всё.
Записал сток.через VCDS обнулил значение.Там типа Замена DPF...
Ошыбка гаснет.Заливаю прошывку и через 15-20км опять ошибка на прибор е.
В блоке управление есть только ошыбка Р000
прошивка кривая
P0000 - 1. Код разработчика,блоку трындец. 2.Не верная КС - как вариант епром трындец. 3.Кривая прошивка( у меня такое было) - прошике трындец. 4.Поменять способ программирования или программатор - чему то там трындец.
