лада калина (блок М73)(АВТЭЛ) - пишет обрыв третьей форсунки и пропуски в первом цилиндре
Misha
После сброса ошибок какое то время работает хорошо, потом опять ошибки и кривая работа....
Звоните проводку, проверяйте эбу) А в идеале выкеньте м73 и поставьте январь 7.2, стоит копейки, а столько гемора уходит просто с заменой блока.
А он полностью взаимозаменяем с 7.2- или переделки потребуются?
У меня чтетырка с 7.2 есть на примете, я вот думаю если с неё подкинуть - заработет?
Замена мозга ничего не дала, бош М797-полностью взаимозаменяем, без переделок... Так же пишет обрыв форсунки 3 цил и пропуски в пкрвом цилиндре.Проводку ковырял, датчик коленвала подкидывал рабочий, высоковольтная часть - новая
снемите рампу и форсунки местами махните и посмотрите куда уйдет как вариант)))
а еще вариант сам жгут ворсунок снять размотать там внутри соеденее ние есть его пропаять))
жгут сегодня проверял, разобрал, прозвонил. Форсунки на сопротивление - все одинаковые (всё равно завтра рампу сниму посмотрю на теч, на забитость) Когда разъёмы снимаешь с первой и с третьей - изменений практически не заметно...????? )))
Да и форсунки конечно попробую перекинуть...
а с диагностики на ходу отключть по 1 форсе пробовал когда льет сразу видно
и массу проверь обязательно они еею страдают
Бл проводку ковырять не охота пипец, да и у авто пробег реальный 71000, (один хозяин), с виду всё живое...
у меня у жены сей волщебный авто))) страдал массой))) и пропуски были не поверишь от зажатых клапанов это болезьнь у них)))
с форсой сначала, потом клапана проверяй пропуски уйдут))
а где там масса не подскажите
про зажатые мне кажется всё просто- компрессию проверил и готово..
