лада калина (блок М73)(АВТЭЛ) - пишет обрыв третьей форсунки и пропуски в первом цилиндре
ну а массу то где проверить проблемную?
Звоните проводку, проверяйте эбу) А в идеале выкеньте м73 и поставьте январь 7.2, стоит копейки, а столько гемора уходит просто с заменой блока.
можно поставить бош 7.9.7 работает как автомат калашников тоже полностью заменяемый.
Я же написал, вчера ставил (7.9.7) с четырки - ошибки те же - ничего не изменилось вообще
Проводку разобрал - пока ничего не нашёл, паяю массы, не пойму почему на третью форсунку обрыв пишет, форсунку поменял проводка прозвонена , эбу подкидывал, и бл пропуски
Проводку протряхнул - пишет обрыв цепи(третьей форсунки) - хоть ты тресни, и множественные пропуски, и по первому цилиндру пропуски.
Заметил одну закономерность - как только отсоединяю бортовой комп штат - пропадает ошибка по третьей форсунке, остаются только пропуски...)
Привет ,проверь зазаор в клапонах там делов на 5 минут !!! отруби бортовик и прокатись!!!
ДА спасибо за содействие, так оно всё и случилось, отрегулировал клапана (на первом выпуск - был зажат конкретно,и другие клапана все вразброд), а по третьей - разъём к жгуту форсунок звонился во все стороны а при состыковке го-но выкидывал))), Сергей -ещё раз благодарю..
;)незачто)))
  • A317LR04_дпкв.bin
    576 КБ · Просмотры: 3
