Ems3132
Ron-75
Ron
Всем привет.... прошу помочь....
Ниссан альмера n16 1.6 механика, эбу ems3132 не выходит на связь...
Пробовал 3 разными сканерами, и по протоколу obd2 тоже.... ничего...
Есть комбик пробовал им в BCL режим С16X.... тоже никак.... пишет нет ответа от контроллера.
Был ещё один такой же блок... новый с такой же машины помню что читался на машине....
Ложу на стол... подключаю и тоже самое....(ранее на столе именно этот не подключал,видел только на машине связь)...
Не могу понять в чём прикол... подскажите пожалуйста как его правильно подключить на столе поэтапно..... (все хелпы в комбике каторые перепробовал) не помогает....
Единственное модуля для этого блока нет....
А какой взять тоже не понятно...
Кто подключал на столе и каким модулем подскажите пожалуйста
    1,5 МБ · Просмотры: 67
    1,4 МБ · Просмотры: 70
Комбик дуркует иногда конкретно.
Чё делать? Есть чиплодырь ори, только тоже модуля нет... и pcm...
только чем и как его?
"-" источника питания через резистор 1-2кОм.
    573,2 КБ · Просмотры: 174
Я делал Сканмастером без проблем
Сейчас МДфлешером без вскрытия делаю
У меня этот вариант...
Но про резистор 2ком не понял куда его на 104 ногу проца..
И ещё на фото массы нет... вообще не понятно
    477,6 КБ · Просмотры: 63
:) масса синий. красный плюс. желтый К-Линия. массу через резистор на точку указанную на фото. проще не куда
4.5 ком... пробовал
56 К линии
3,28. Масса
30 пост+
29 зажигания
Не выходит на связь.... ни один ни другой блок
Чиплодырь:
Siemens EMS 3132
Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи питания на него замкнуть 104 ногу процессора C167 (28 ногу FLASH памяти AM29F200BB) на массу через резистор порядка 10К (для удобства рекомендуется пользоваться щупом, наподобии вот такого). После подачи питания на ЭБУ (имитация включения зажигания на столе) необходимо выполнить команду "Установить связь". После успешного установления связи можно выполнять команды по чтению-записи FLASH памяти ЭБУ.
Siemens EMS 3132
Подключение к ЭБУ
3 - масса ЭБУ
30 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
29 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
56 - К-Линия
так же как в Сканмастере
А какой модуль в чиплодыре?
А комбик не дружит с этими блоками? Чтоли
Модуль "Siemens 1"
Предназначен для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Siemens 5WY SIMK41, SIMK43 (2 разъема, автомобили KIA, Hyundai), Siemens EMS 3132 (автомобили Renault, Dacia), Sirius (автомобили Daewoo, Chevrolet).
2238руб.
Этап третий: подключение к ЭБУ:
Подключение
24, 28 Масса ЭБУ (GND)
29 Отключаемое напряжение (желтый)
30 Неотключаемое напряжение (красный)
56 К-линия (синий )
26 Л-линия (подключается к К-линии при программировании без доработки). (синий)
    182,6 КБ · Просмотры: 45
Подключение
56 К-линия (синий )
Возможно. Я не делал РСМ.
Всё выше перечисленное пробовал по 100раз.... без толку...
Может реально модуль взять под чиплодырь да им попробовать...вот думаю....
Скоростями портов игрался и в диспетчере...
