Абит МД22
Квест пройдён, вопрос по замене МД22 две точки на МД22 без точек решён полностью. Требуется Аскан , прошивочный модуль и калибровочный модуль для МД22+ программное обеспечение с завода ДВС ЯМЗ Ярославль + завода Урал Миасс.
Делал такой блок недавно (мд22..), микруху mc33816 шить не надо, я так понял подтягивает данные в свой eeprom по spi от проца. Но помимо нее еще куча элементов на плате вышло из строя включая max9927. Блоки мд22 крайне не надежные. Думаю лучше менять их на edc17.
Поменять не проблема, что туда залить, вот вопрос
Газон Некст, такие же ошибки и симптомы, заменили ЭБУ на восстановленный, через 4 месяца, снова такая же проблема. Вскрыл ЭБУ, сгорела микросхема как и у всех с этой проблемой. Как с этим бороться? Где приобрести edc 17 с подходящей прошивкой и что доработать для этой замены
На данном форуме есть ветка, сейчас не помню точно, там замениле на ПАЗ вроде, мд22 на едцшный, даже сильно и не колхозили, фишки пазы допилили и подошло, поищите, два то неверное впринципе такой же, чтотони залили, может поделятся. МД22 сейчас стоит под 100
А почему бы и нет, ну попробуйте, возможно заработает. Отпишитесь. Может у меня какая ни будь проблемная была, или может еще что-то, например именно в моем случае еще что-то пробило.
И да! Выпаять надо плату из алюминиевого корпуса, она сидит на конденсаторах (держится на лапках конденсаторов, их там 4 штуки). на первой фото выпухлость на корпусе это как раз они там живут))). И грейте микруху именно с обратной стороны, так как она еще на "животе" припаяна. То есть не только на лапках.
пришла микра, перепаял в спешке начальство над душой висело итог такой же сгорела микра авто ухало на edc17. Дома неспеша проверил и нашол два пробитых мосфета, на чипдипе таких нету подобрал близкие по параметрам, перепоял подключил на столе вроде работает, надо проверять на машине.
PS плату не снимал только болтик по центру открутил и приподнял со стороны разьема и сдул микру и мосфеты
    2,3 МБ · Просмотры: 163
    825,9 КБ · Просмотры: 159
Всем привет , не поделитесь схемой распиновки блока МД 22 , хочу сравнить с едс17
На ямз 534 одинаково
Всем привет, может кто вкурсе какие форсунки ставились на ямз534 с мд22? Евро5 или евро4? По прошивки из мд22 вижу что карта желаемого давления максимум 1800 бар, получается что евро4 форсунки? И странно в стпро есть сингл параметр максимальное давление топлива и там оно всего 1500 бар. Датчик давления топлива на мд22 стоит от евро5 или от евро4?
Урал Некст ЯМЗ 536 мд22** евро 5 стоит такой же как на КамАЗе 028, 1800 бар
на ямз 534, на 536 нет
Похоже ещё одни приехали! Мужики, какая полная аббревиатура должна быть на Bosch EDC17 для замены ЭБУ и какая прошивка? Заранее благодарен!
    151,9 КБ · Просмотры: 99
Здравствуйте! Прислали новый ЭБУ Bosch EDC17CV55, блок чистый. А как в него записать прошивку не вскрывая блока? Заранее благодарен!
Комбик есть с модулем MEDC17 BSM, но почему-то не могу записать. Всё подключение по мануалу, что ни так?
    58,2 КБ · Просмотры: 84
Проблема решена, проблема была в ПО программы.
каку прошивку залил? в ЭБУ Bosch EDC17CV55. поделись ,чтоит автобус что залить не могу найти.
