но результата нет .во вложении в самом начале
Если это ответ для меня то я уже снес программу . А новая установка проходит как описал выше .В пользовательских данных, апликейшн, найти то, что касается автокома и убрать атрибуты только чтение
Спасибо, я нуб, буду копать .Я же Вам написал, что есть два файла, которые не удаляются,сидят в апликейшн дата и арр т.к. они рид онли, руками убрать атрибуты только чтение, галки снять. На кармастерс я всё это описывал, просто надо вспомнить где.
Спасибо, буду копать .Я же Вам написал, что есть два файла, которые не удаляются,сидят в апликейшн дата и арр т.к. они рид онли, руками убрать атрибуты только чтение, галки снять. На кармастерс я всё это описывал, просто надо вспомнить где.
В Win 8,1 не могу этого сделать . Вроде снимается, но при следующем откритии "свойства папки", флажок на месте . Гугл пока не помог . Спасибо за вашу реакцию и подсказки .снять атрибуты в папке с программой C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Delphi ,C:\Documents and Settings\**USER**\Application Data\Delphi .Все сразу поехало.
Тоже не изменяет . Аналогично проводнику . Действие происходит, изменения нет .Тотал командером тоже не снимает атрибуты?
Ответил в личные сообщения .Возможно, после обновления винды, вы утратили права администратора на эти файлы, смотрите свойства и доступ к ним.
Удали программу и эти папки, перезагрузи систему и пробуй установить, запустить и активировать программу по новой.В Win 8,1 не могу этого сделать . Вроде снимается, но при следующем откритии "свойства папки", флажок на месте . Гугл пока не помог . Спасибо за вашу реакцию и подсказки .
он не может установить с сохранением атрибуты для папки а удалить ему ничего не помешает и заново активировать.Sahka, вы даже не прочли всю ветку, он не может удалить файлы, которые только для чтения, а то пустые советы, если есть решение, напишите.
В личку вам написать не могу, а засорять ветку болтовнёй ни о чем, не есть гуд . Провозился и с переустановкой, и с полным сносом с новой установкой с чистого листа . Два дня резульнтат 0. Завтра на Вин 10, на другом ноуте попытаюсь .он не может установить с сохранением атрибуты для папки а удалить ему ничего не помешает и заново активировать.
