Audi A6 C7 3.0 TFSI — проблема с запуском, P3088 / P3053. Нужна помощь
artemco
Всем привет!
Прошу помощи у специалистов, особенно тех, кто сталкивался с проблемами управления стартером на Audi A6 C7.
Автомобиль:
Audi A6 C7, 2013 год
Двигатель: 3.0 TFSI, CTUA
ЭБУ двигателя: Simos 8.51
Суть проблемы:
При нажатии педали тормоза и кнопки START стартер вообще не крутит. Сразу регистрируется ошибка P3088-00 — неисправность электрической цепи управления стартером.
Если выключить и быстро включить зажигание, стартер начинает крутить примерно 1 секунду, после чего отключается. При этом регистрируется ошибка P3053-00 — неисправность обратного сигнала клеммы 50 (обрыв / короткое замыкание на массу).
Иногда также появляется ошибка, связанная с зависанием стартера (Starter stuck).
При этом, если вручную подать питание на клемму 50 через реле, стартер отлично крутит и двигатель нормально запускается.
Что уже сделано:
Заменён стартер.
Заменены оба реле стартера J53 и J695.
Заменялся ЭБУ двигателя с клонированием данных — результат тот же.
Проверена проводка управления стартером, включая цепи обоих реле.
Проверены цепи на обрывы, короткие замыкания и повышенное сопротивление.
Проверено питание, подключение дополнительного АКБ ситуацию не изменило.
Что удалось установить при диагностике:
Самое интересное — поведение управления реле стартера.
При включении зажигания ошибок нет.
При нажатии тормоза и кнопки START стартер не реагирует, реле даже не пытаются включиться. Сразу появляется P3088-00.
Если перевести селектор АКПП в нейтраль (N), выключить и снова включить зажигание, стартер начинает включаться на 1–2 секунды, затем отключается и после этого может снова включиться.
На цепях катушек реле присутствует +12 В.
Если извлечь любое из реле, ЭБУ двигателя распознаёт обрыв цепи и фиксирует соответствующую ошибку.
Получается, что ЭБУ контролирует электрические цепи обоих реле и видит их отключение, но при штатной попытке запуска по какой-то причине не формирует управляющий сигнал либо практически сразу его прекращает.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным или может подсказать что еще проверить?
Заранее спасибо!
Вы проверяли цепи на обрыв, но важен именно сигнальный отвод на пин ЭБУ (обычно тонкий провод от силовой линии клеммы 50). Проверьте его под нагрузкой (контролькой с лампой на 5–21 Вт, а не только мультиметром) от монтажного блока под жабо до разъема Simos 8.51. Часто встречается сгнивший обжим (скрутка) в жгуте под водоотводящим коробом или окисление в переходных разъемах в коробке ЭБУ.Эта ошибка гласит о том что нет связи от выхода реле J695 до эбу! Массу двигло лонжерон смотрел? Нет ли нештатной сигналки? Возможно стоит блокировка именно этогт провода линии связи!На Simos 8.51 управление запуском строится по двум реле (J53 и J695), включенным последовательно для защиты от самопроизвольного пуска, и отдельному проводу обратной связи отзыв клеммы 50 с выхода второго реле на пин ЭБУ двигателя.
Спасибо за советы, массу дублировал, блокировки нет, проводку проверял мультиметром и контролькоё 5в
В понедельник перепроверю лампой на 21в
Была подобная вещь на q5 ремонт стартера все решил
Стартер был заменен предыдущем диагностом, так же если подать вручную питание на 50 клему стартер запускает двигатель без проблем
Отключите тонкий провод клемму 50от самого стартера и повесьте вместо втягивающего реле обычную 55w на массу. Попробуйте завести с кнопки:
Если лампа загорится и будет гореть стабильно без ошибок — возможно виноват стартер,блок Simos 8.51 очень чувствителен к току и индуктивному выбросу обмотки втягивающего реле контроль по клемме 50. Если поставили дешевый аналог или стартер от другой модификации с другим сопротивлением втягивающей удерживающей обмотки или без внутреннего гасящего диода резистора, ЭБУ при подаче питания видит нештатный ток помеху на обратном проводе и отрубает реле через секунду с ошибками P3053 / P3088.
Если лампа мигнет на секунду и погаснет (или вообще не загорится) — проблема в проводке до ЭБУ, разъемах или софте разрешении от АКПП.
На Simos 8.51 питание на выходной каскад управления реле стартера приходит через главное реле (J271).
Если контакты главного реле подгорели или есть просадка по одной из силовых линий питания ЭБУ например, клемма 87, при попытке включить оба реле стартера одновременно (J53 и J695) внутреннее напряжение в блоке проседает, и драйвер уходит в защиту,это тоже нужно проверить!
Благодарю за совет! В понедельник буду пробовать
