алекс71711
Поставил 2017 финал и все заработало,читает все настройки. Наверное что то с программой или с мои ноутом. Останусь на старой версиейМожет и она. Завтра другой прибор подключу. проверю.
Спасибо,попробую сейчас найтиДействительно, сейчас попробовал, Windows его не находит. Поиск в Total. Но думаю, у вас файл по тому же адресу, что и у меня: c:\Users\Андрей\AppData\Local\
Файл нашел ,удалил. Пробую заново поставитьДействительно, сейчас попробовал, Windows его не находит. Поиск в Total. Но думаю, у вас файл по тому же адресу, что и у меня: c:\Users\Андрей\AppData\Local\
Немного выше было обсуждение, страницей ранее.Все работало, а сечас запуск програми и нету виборах автомобіля, только eobd, И когда пере установил то при первом запуск уже була лицензии, как ришитт такое?
Не помагает, удаалят тот файл, ставили новую лицинзию, И все пусто интерфейс пустийНемного выше было обсуждение, страницей ранее.
Это тоже обсуждалось выше. Ознакомьтесь. У меня на Win 7x64 тоже опустел интерфейс, но дня три он точно проработал. Все манипуляции положения не исправили. Установил на 10х64, пока не проверял, дней пять прошло, сегодня проверю - дам знать.Не помагает, удаалят тот файл, ставили новую лицинзию, И все пусто интерфейс пустий
Установка в прошлый вторник, т.е. 6 дней назад, программа работает. Win10х64. Инет отключаю на время работы, в защитнике в исключениях, брэндмауэр отключен.Это тоже обсуждалось выше. Ознакомьтесь. У меня на Win 7x64 тоже опустел интерфейс, но дня три он точно проработал. Все манипуляции положения не исправили. Установил на 10х64, пока не проверял, дней пять прошло, сегодня проверю - дам знать.
Ясно.Win 10 x64 , интернет не отключаю, в дефендере отключаю только защиту от вирусов в реальном времени, работает нормально. Если с открытой программой ноут падает в сон, то при последующем включении автоматом включается дефендер и рубит файлы exe, потом их надо доставать из карантина. Один раз снёс полностью, пришлось переустановить программу, но всё прошло без танцев, даже кейген не пришлось запускать. Сносил, правда сторонней прогой, которая автоматом чистит реестр.
Все это очень полезно, однако в данном конкретном случае совсем непонятно поведение программы. У одних она слетает на 10-ке, а на 7-ке работает, у других(как и у меня) - наоборот. а кого-то и на 10 и на 7. А вот на 11 - норм.Вот у вас всех эти дефендеры включены. Я же скидывал Windows 7 и Windows 10 c наглухо отключенными дефендерами.
Да. Об и речь в том файле.Ясно.
А насчет чистых ОС, то может быть лучше делать резервные копии уже настроенной ОС(с гарантировано рабочими программами) перед установкой сомнительной проги? Скажем, в Acronis True Image?
Если бы я занимался коммерческой диагностикой - использовал бы для этого отдельный ноут без всяких дефендеров и интернета, а , может и не один ноут, потому что есть конфликтующие программы.Но занимаюсь я этим, можно сказать, больше из интереса - в советские времена работал на радиозаводах впк (потом конверсия, блин - и род деятельности пришлось поменять), а так болею я этим лет с 12-ти. Купил у китайцев одноплатник, не самый дешёвый - за почти 80$, как заявлял продавец, качество +++. Но чуда не случилось - реле на 5 вольт только штук 8, остальные по 150ом, но маркировка как надо - 5в NEC, половина микросхем перемаркированы - что там стоит неизвестно, can и к-line трансиверы подключены только по одному, вторые микросхемы стоят пластиковые болванки с ножками.Сейчас заказал нормальные детали, буду пытаться допиливать до максимально рабочего состояния, не знаю - получится что-нибудь толковое, или нет - неизвестно что там в слоях многослойной платы. Проблема найти схему, нашёл только части - нормальную по can, более-менее приличную по k-line, по разводке реле почти ничего не нашёл, буду вызванивать, надеюсь что нужные дорожки на плате всё-таки есть. Но на Ситроен B9 2011 года этот сканер подключается ко всем блокам, Патрол 2000г только подушки, Пежо 406 1998 - только ABC, но это и не удивительно - на 12 ,13 пинах obd разъёма только наводка как от мокрой деревянной палки, на 14 - сигнал амплитудой 2в. Извиняюсь что немного не по теме.Вот у вас всех эти дефендеры включены. Я же скидывал Windows 7 и Windows 10 c наглухо отключенными дефендерами
Почему так происходит мы может никогда не узнаем. Когда я ставил Wurth WoW на ноутбук уменя ни в какую не запускался keygen generator, а на домашнем компе запустился сходу, хотя и туда и туда я ставил с одной и той же флешки Win 10x64 на чистую систему после полного форматирования жёстких дисков, на ноуте вообще даже разметку диска делал, потому что по невнимательности угробил до состояния кирпича.У одних она слетает на 10-ке, а на 7-ке работает, у других(как и у меня) - наоборот. а кого-то и на 10 и на 7. А вот на 11 - норм
На оф.сайте.Здравствуйте. Подскажите, autocom выпуска 2021.00: где скачать оригинал программу
А через Гранта? Если системы одинаковые. Прога ломанная , а может шведы не соизволили внести?Здрвствуйте, кто подскажет почему в списке нет автомобиля Веста, АВС светится, не могу подключится.
