Autocom CDP+ 2023 !!! Скачать бесплатно + Инструкция по установке. [ Версия 2021.11a code4bin ]
Я конечно рад за вас, но как эта информация поможет мне?
Вот ссылка на статью по отключению Защитника
Лично у меня не получилось отключить через реестр, отключил утилитой.
У меня версия 21H1 и на ней Autocom работает.
На этой версии у меня тоже работал без проблем. Но в силу обстоятельств пришлось переустановить 22H2. И всё. Спасибо за ссылку. (y)
Всё отлично установилось . Но старый двухплатник не видит. Пробывал менять прошивку , тишина. В чём может быть причина. На корпусе написано cdp+.
Прочитал эту статью и обратил внимание , что при установке утилиты её нужно добавлять в исключения для Зашитника. И возникла мысль сделать всё проще - добавить в исключения Дефендера папку Autocom и папку WOW на диске С. И всё получилось - теперь Дефендер игнорирует и WOW, и Autocom - обе проги работают без отключения Дефендера. Собираюсь теперь опять установить Васю и проверить таким же образом ( снёс именно из-за того что Дефендер задолбал, а пользовался ей мало).
Я так же поступал - добавлял в исключения. Но бывает воткнешь какую-нибудь флешку, а дефендер возьми с нее и удали что-нибудь стоящее. А ты потом ищешь, восстанавливаешь. Кроме того у меня win10 и win7 на одном ноуте, а второй диск у них-то общий. Вообщем, убил я дефендер и вздохнул)). Кстати, через время, после утилиты дефендер снова включился и пришлось его убивать по другой схеме. Если интересно, скину ссылку на алгоритм.
Невозможно поменять прошивку, если программа не видит прибор.
hmNzO6SCWMi63Ra7ea0H8oyLHO7yp4fuph2IEjIRv0E
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
Может кто сталкивался: установил автоком, как для двухплатника, тест проходит , при диагностике автомобилей выдает сообщение, пробовал на нескольких машинах, и через блютуз и через кабель
    746,7 КБ · Просмотры: 97
    773,7 КБ · Просмотры: 50
    646 КБ · Просмотры: 46
    531,9 КБ · Просмотры: 80
    726,3 КБ · Просмотры: 98
    725,3 КБ · Просмотры: 101
Спринт 904 не вышел ни один блок на связь с последней обновой, переходник сам аппарат исправен и на других авто все ок! На ранних версиях программы было тоже все ок, пробую откатится назад ...
вообщем в итоге -новое не всегда хорошее- тогда какая версия более полноценная 20года или 17?перечитал ветку то не ставится то авто не видит то вирусы.да они всегда были
Кому нечем заняться, можно менять дизайн Автокома на Delphi, Meko, Opus, Eclipse
c помощью этой программы:
попробовал выбрал другую оболочку окей. и...началась бесконечная загрузка. ..как пользоваться программой
Прекрасно работает на windows 8.1 pro и windows 11 pro. Операционные системы полностью оригинальные и не кастрированы. На windows 8.1 отключён дефендер из-за слабого проца, на windows 11 вообще ничего не отключал.
Когда накрывался датчик ABS, то в реальном времени выводил с них обороты для каждого колеса, вроде даже в 2020.23 можно было, в этой версии
2021.11a такой штуки не нашел.​
Ломанная, что взять?
На MAN TG series по K-line вообще тормоза не видит.
Держу обе , и 2020.23 , и 2021.11
Autocom CDP+ 2023 !!! Скачать бесплатно торрент + Инструкция по установке.
Рабочая версия. Проверено.
Инструкция по установке программы:
Скачать программу тут:
ВНИМАНИЕ. Активатор "по-слухам" заражён каким-то вирусом. Для его запуска используйте песочницу
или аналог.
Лично я использую для подобных программ отдельный Windows.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ АКТИВАТОРА В ПЕСОЧНИЦЕ:
РАБОТАЕТ С СЕРИЙНЫМИ НОМЕРАМИ 100251 ( НОВЫЕ ОДНОПЛАТНИКИ ИЛИ ДВУХПЛАТНИКИ CDP+ )
НЕ РАБОТАЕТ С AUTOCOM CDP БЕЗ ПЛЮСА ( СТАРЫЕ ДВУХПЛАТНИКИ )
НЕ РАБОТАЕТ НА WINDOWS XP
FW 3201 (ПРИЛОЖЕНА В АРХИВЕ) НЕ РАБОТАЕТ AUDI A5 2020
FW 1622 (ВСТРОЕНА В УСТАНОВОЧНИК) РАБОТАЕТ AUDI A5 2020
FW 1622 (ВСТРОЕНА В УСТАНОВОЧНИК) НЕ РАБОТАЕТ BMW 2007- 2015
FW 3201 (ПРИЛОЖЕНА В АРХИВЕ) РАБОТАЕТ BMW 2007-2015
FW 3200 (ПРИЛОЖЕНА В АРХИВЕ) РАБОТАЕТ ВСЁ ! ! !
АКТУАЛЬНО ЕСЛИ ПРИБОР ОДНОПЛАТНЫЙ.
ЕСЛИ ПРИБОР ДВУХПЛАТНЫЙ - ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ПРОШИВКА 1622
СКАЧАТЬ ПРОШИВКИ ТУТ:
Я установил autocom, я могу подключиться к машине с помощью EOBD, и она определяет машину, но когда я вручную выбираю машину, она не подключается и не обнаруживает машину.
I installed autocom, I can connect to the car using EOBD and it detects the car, but when I manually select the car, it doesn't connect or detect the car.
Аналогичная проблема. Через EOBD подключается без проблем. При выборе машины - начинает подключение, но ничего не происходит (в сканере тоже ничего не щелкает). Сканер двухплатник. Прошивка обновилась без проблем, тест проходит.
Прошивка какая версия?
1622, как было написано в инструкции. До этого стояла 1430, со старой версией программы Delphi работала
Поставил delphi ,прибор одноплатник, прошивка 3200. Работает без проблем. Даже старый ауди а6 с4 96 года прочитал. Спасибо Filat.
