Блок ABS Экран
Славян86
Всем привет. Работаю сейчас с автомобилем МАЗ, по устранению ошибки левого заднего датчика abs. Блок Экран.
Подскажите, на сколько долговечны блоки этой фирмы?
Весит сразу несколько активных ошибок.
1. Не правильный зазор.
2. Короткое замыкание.
3. Провалы скорости.
4. Земля замыкание на массу.
Так как есть ошибка по зазору, я сразу обратил внимание не цепляется ли датчик за задающий диск. И оказалось он действительно это делал. Голова датчика была протерта и имела не большую трещину.
Датчик заменил, зазор в норме, напряжение приходит, сигнальный провод с массой не звенит. Однако ошибки активные остаются. Машина пока из гаража не выехала.
Что подскажете? Может проехать надо что бы датчики скорость считали и ошибка пропадёт? Или лезть к блоку?
Проедте и посмотрите скорости колес
Что у него abs датчики прицепа читает?
Где находится блок абс прицепа Маз?
