Бош 7.9.7+
evgen380.84
Столкнулись с такой проблемой купили блок 7.9.7.+ в магазине новый на машину поставили не заводится блок для калины по шильдику все нормально прошивка как и на родном блоке принесли ко мне иммобилайзер отключить я его вскрыл и немного ошалел новый блок весь перепаян и не лучшим образом пригляделся и понял это блок то есть плата от кефико но переделана все резисторы стоят как на вазовском на связь выходит читается пишется но не заводит и да прошивка стояла не как да шильдике а вообще приоровская что делать пока не знаю в магазине обратно не берут
    2,4 МБ · Просмотры: 73
Залей соотвецтвующий софт и чистый эпром.
Если пломбы сорвали то конечно не возьмут. А так по хорошему дать по башке этим блоком хозяину магазина.
А зачем в магазине брать? На авито забанили?
Вообще-то да
Если новый то не обучиный
А что со старым блоком?может тебе проще старый поднять
Этот по виду еще и залит судя по всему антифризом
Эпром читаешь полностью пустой
Или что-то есть
Машина рядом
Приносили новый тожр не завелась,фулл сток для начала.
,VS-5 новый(китай) не шьется,видимо на плате разрешение отсутствует.
Машины нет блок точно не залит меня смутило что он из кефико переделан на плате края скруглены а на вазовских прямые
Это кооперативные блоки как правило они кривые, и на машине за частую они работают плохо. Проще найти на разборке
Было такое на днях, тоже новый блок шильдик м 7.9.7, а внутри м7. 9.7+,
Не обращай внимания на всё, работают они и не плохо, ставил в замен старых, у вас что то с датчиками наверно- ДКВ например, или ДМРВ глючит, вот и не заводится. Раз несколько блоков не заводит-причём тут блок?
У меня была похожая ситуация все целое и блок на связь выходит и датчики целые и провода,но у меня еще интересней у меня блок был. Бош1.5.4 не прошить а ошибка одна нет связи с имо,но какое имо может быть на этом драндулете подумал я. Через сканматик проверяю искра есть,начинаю крутить пропадает.от от отчаянья запаял другой эпром и вуаля завелась :oops::oops:. Видимо что то с этой микрухой было наверно синхры
датчики не причем блок не мой привезли с другой машины а проверял я на своей свой блок снимаешь ставишь другой насос качает стартер крутит запуска нет датчик колена видит т.к. насос включается при прокрутке
