Чем прошить Микас 12?
При нажатии на кнопку "отключить" выходит из режима программирования.
После чтения обязательно нажать Отключить. (подключитесь к блоку еще раз и нажмите Отключить.
после нажатия на кнопку ОТКЛЮЧИТЬ выскакивает табличка не верна контрольная сумма, блок останеться в режиме программирования
нажмите "прочитать", а потом "отключить".
Выложите файл, попросите пересчитать контрольку, запишите.
2 вариант: скачайте с чиптюнера сток и запишите его.
именно после прочитать и начались проблемы
Такк... картинка выложена не Вашего блока, а с чиптюнера. Подозреваю, кто-то что-то недоговаривает. За сим позвольте откланяться.
болок с такой же картинкой чифра в чифру!
считал
  • Микас-12 25 июн 12 15 51.FULL.txt
    1,1 МБ · Просмотры: 3
Вроде как сток... пробуйте записать с чиптюнера и завершить. Там дата программирования только отличается.
пробовали пересчитать КС, тоже самое. ML-1 считывает блок, после нажатия на кнопку отключиться пишет КС-не верна и предлагает остаться в режиме программирования или принудительно выйти из него, жду лицензию на комбик...
ну принудительно выйти и все.
возникает вопрос, что будет дальше, блок сдохнет или нет...
В том же прянике есть восстановление в БСЛ если что. Вам решать, я бы принудительно вышел, если уверен, что в блоке сток.
не стал выводить блок из режима загрузочника, записал тюнингованную прошивку комбилоадером и блок сам вышел из режима программирования, перед записью делал идентификацию комбиком блок был в режиме программирования. Сделан вывод, что при установлении связи на блоках 23+ мотор-мастером будут проблемы... Машина уехала, клиент доволен всем кроме цены...
А пишут, что Motor-Loader 1 не проверяет контрольную сумму и должен вывести ЭБУ из режима загрузчика.
А в техподдержку МЛ обращались?
Я два дня читал справку, так и не понял что к чему и что чем делать, машина была 24 г. поэтому начал с модуля 23+... МЛ-1 вычитал не тот размер... МЛ- 1 предупреждает что КС не верна и предлагает выбрать вариант отключения, но этого НЕТ в справке. Тех поддержка это отдельная тема, в программе есть чат, думал классно сделали но не работает. Снимал логи, то пишет не получилось сохранить, то пишет незарегистрированный Е-маил...
Проще было купить лицензию к комбику и с клента взять больше денег...
